Sur mon LV Bosch SMI53M86EU/26,l'arrivée d'eau se coupe à la première seconde
Il n’y a pas de code d’erreur .
L’eau se coupe dès la première seconde, le cycle continue et le LV se remplit . Bruit anormal. Pas de brassage …
Aquastop changé, débitmètre changé (interrupteur reed) , répartiteur nettoyé, pompe de cyclage nettoyée et vérifiée à l’ohmmètre, fond de cuve nettoyé (la turbine de la pompe tourne à la main).
En annulant le programme, la vidange se fait correctement.
Que dois faire maintenant ?
Merci de votre aide
Quelque soit le programme lancé aucun de ceux qui sont disponibles ne prévoit un remplissage en eau dès la 1ère seconde.
Tout programme doit commencer systématiquement par une vidange dite aseptique destinée à évacuer une reliquat d’eau du cycle précédent et les égouttures de la vaisselle à laver.
Or vous n’évoquez pas une vidange dans votre descriptif de début de programme.
Cette vidange doit durer environ 20 secondes et le bruit qu’elle produit correspond :
  • au bruit de rotation du moteur de la pompe de vidange,
  • à un bruit d’écoulement d’eau dans l’évacuation murale
  • et pour finir à un bruit de succion lorsque le puits central de cuve est vide d’eau.
>/ Entendez-vous cette vidange aseptique initiale s’effectuer ou pas ?
D’autre part, vous évoquez un « bruit anormal »
// De quel genre de bruit s’agit-il ? Et au bout de combien de temps se produit-il à compter du T0 de lancement d’un programme ?
Merci de votre réponse rapide
Oui, j’ai omis de dire qu’il y a cette vidange avant ,elle est bien audible . je voulais faire court…
Le bruit anormal, c’est au bout d’à peine une minute après la coupure d’eau (ou 2 minutes environ après T0) comme si un moteur alimenté ne tournait pas ou une électrovanne alimentée ne s’enclenchait pas .(difficile à définir)
Alors, après vidange aseptique et jusqu’à ce T0+2mn, il se trouve justement qu’en fonctionnement normal, il y a activation de 2 électrovannes et 2 activations de la pompe de circulation. :
1/ Immédiatement après vidange aseptique, l’électronique va chercher à contrôler que la cuve a effectivement été vidée intégralement. Pour cela, dès que la pompe de vidange s’est arrêtée, la pompe de circulation est normalement activée pour seulement 2 à 3 secondes. Le bruit de rotation de la pompe de circulation est alors un bruit bref et plutôt feutré. C’est important que vous puissiez le percevoir, car cela nous indiquera si la pompe de circulation est fonctionnelle ou non.
En toute logique la pompe de circulation aura probablement effectué cette brève rotation, car vous indiquez que le « LV se remplit »
// Qu’en est-il de cette brève activation de la pompe de circulation ?
2/ Ensuite, en fonctionnement normal, la cuve ayant été contrôlée vide, l’électronique va provoquer une brève activation de l’Aquastop (visible par un frémissement dans l’échangeur thermique si celui-ci est intégralement rempli d’eau).
// Qu’en est-il, si du moins l’échangeur thermique est intégralement rempli d’eau au lancement d’un programme ?
3/ Suit alors le remplissage en eau de la cuve. Pour cela, l’électrovanne de vidage de l’échangeur thermique est activée (électrovanne située sur l’AV et tout en bas de l’échangeur). À noter que si l’échangeur thermique est vide en début de programme, l’Aquastop est activé en même temps que l’électrovanne de vidage
// Au lancement d’un programme, placez-vous face à l’échangeur thermique et décrivez-nous ce qui se passe dans l’échangeur lors de cette phase de remplissage.
4/ Au terme du temps alloué de remplissage de la cuve, la pompe de circulation est activée pour contrôle de l’effectivité du remplissage en eau (le bruit normal est celui d’un brassage d’eau dans la cuve)
// Qu’en est-il de ce contrôle ?
5/ Suit enfin le brassage de l’eau pour un prélavage ou un lavage, mais votre LV n’en n’arrive sans doute pas là.
// Sachant que le LV n’affiche pas de code d’erreur, appuyez-vous sur ce descriptif, pour nous dire ce qui est conforme ou non à la procédure décrite.
Il m’est très difficile de discerner les bruits que vous décrivez pour déterminer les différentes phases .
T0 enclenchement du programme est activé
T+20s vidange aseptique .Le répartiteur se vide.
1/ pas de perception de l’activation de la pompe d’activation .
2/ T0+32s > 33s essai remplissage (vue depuis le répartiteur) . Le bruit n’est pas habituel…
3/ T0+1’50 > 2’30 remplissage répartiteur .Le niveau monte et vraisemblablement l’eau remplit la cuve.
4/ T+2’40 Bruit anormal de bobine d’électrovanne ou de moteur de pompe …Mais ce n’est pas le bruit de brassage habituel.
J’ai ouvert l’appareil et quelques gouttes d’eau sortaient des ailettes de l’hélice du fond de la cuve
Ensuite j’ai annulé le programme > vidage et arrêt
Merci de votre aide
