Sur mon LV Bosch SMI53M86EU/26, l'arrivée d'eau se coupe à la première seconde [Résolu - Remplacement de la pompe de circulation]
J’ai réussi à trouver par hasard une pompe pour le SMI53M86 et l’ai donc installée .
Et là tout refonctionne comme avant …
Merci encore
AAH !! Super !!
En toute logique, les mesures des 3 enroulements de la pompe de circulation renvoyant des valeurs normales, sans autre élément factuel, il n’était pas possible de vous suggérer le remplacement de cette pompe, dont le prix neuf n’est pas négligeable.
Mais vous l’avez fait : Bravo
À présent donc :
  • puisque le remplacement de la pompe s’est avéré être la solution
  • et que la pompe d’origine fonctionnait à vide lors du contrôle d’absence d’eau après vidange aseptique,
    on devrait pouvoir en déduire que c’est une fois en charge (cuve en eau) que le moteur de la pompe présentait une défaillance (hypothèse pour mémoire)
En tout cas, bravo pour votre persévérance et votre réparation.
Bon week-end à vous
Bien cordialement
