la panne vient sans doute du fait que j’ai démonté le boitier résistance , thermostat et je l’ai mal rebranché en inversant le connecteur ! tout de suite il y a eu court jus et le fusible 16 A du compteur à cramer ! aprés changement et inversion connecteur ça marche mais la resistance chauffe dés que je branche la prise 220 v.
j’ai vérifier si pas de fil cramer, négatif. les thermostats sont ok .
j’ai demonté la carte électronique : il semble y avoir 4 relais
3 relais HF3FA 024-HTF avec 4 broches : valeur bobine 1.6 Khoms et circuit ouvert sur les 2 autres broches, idem sur les 3
1 relais SANYOU SRD-S-12402-F-c1 bobine 1.6 k 5 BROCHES , circuit ouvert d’un coté et fermé de l’autre semble ok
la première panne venait du fait qu’il ne chauffait plus . je n’ai pas vu que cela venait de la courroie hs ! j’ai démonté les résistances pour test et en remontant court jus ! mauvais branchement
avec l ‘ensemble résistances et thermostat il y a un paquet de 6 fils qui sont sur un connecteur que l’on branche sur un connecteur avec l’arrivée de courant. c’est le branchement de ces 2 connecteurs que j’ai fait à l’envers !
le problème c’est que les résistances chauffent dés que l’on branche le seche linge , avec le bouton marche /arret sur arret sans aucun programme demandé .
C’est ce que je pensais en vous demandant des photos nettes de la carte. Mais dépanner au composant, demande outillage spécialisé et connaissances techniques.
