Refrigérateur HOTPOINT ARISTON SB 18011
en revenant de vacances, le frigo etait arrété. plus de froid, plus d’eclairage, plus rien, comme si il n’était pas branché.
pensant que c’etait un probleme d’alimentation, j’ai changé la carte electronique de l’onduleur (ref VTB1070Y) mais il ne s’allume toujours pas.
comme si le bouton d’allumage qui se trouve sur le thermostat ne fonctionnait plus.
avez-vous eu deja ce genre de panne? que verifier du coup?
dois je changer la carte electronique dans le thermostat C00647809?
par avance merci de votre aide et vos conseils.
Cyril
Bonjour, suivre la continuité de la prise à la carte électronique avec un multimètre, prise débranchée.
Je rencontre exactement le même problème que vous, en rentrant de vacances j’ouvre le frigo et plus de lumière, plus aucune alimentation et comme vous je m’apprêtais a commander un nouveau module électronique mais après lecture de votre publication je vais attendre. Avez-vous réussi a identifier l’origine de votre panne?
Merci par avance.
Vik
bonjour,
non helas le frigo est toujours en panne.
j’en ai un autre plus petit en dépannage, mais je ne trouve pas de réparateur, ils ne font pas tous les refrigérateurs a part les enseignes type Pro&Cie mais ca coute un bras.
je dois faire des tests avec le multimetre mais je n’y connais pas grand chose.
on me dit que cela vient du Klyxon (un truc comme ça)… si de votre coté vous trouvez, je suis preneur.
à suivre.
bon courage
cyril
Merci pour votre retour. Je trouve cette panne vraiment très étrange surtout pour un appareil qui vient a peine de passer les 2 ans de garantie légale (obsolescence programmée ?). En tout cas vous m’avez éviter d’acheter inutilement une nouvelle carte onduleur pour rien. Je vais continuer mes recherches et je vous tiens au courant si j’aboutis a quelque chose.
A suivre…
Vik
Peut-être un problème de relais de démarrage
merci de ce retour, mas je n’ai pas ce genre de chose.
la carte qui est reliée au compresseur a été changé integralement.
elle est neuve.
je ne vois pas sur ce genre de frigo ou est donc ce relai. si il y en a un.
je suis preneur de votre avis. merci
j’ai pris des mesure en Ohm sur ces fiches. je suis a 20.7 partout.
photo de l’ensemble à l’arriere.
le boitier noir a gauche avec la carte electronique dedans est tout neuf.
Ok, il s’agit d’un bloc qui génère directement le triphasé au groupe, donc pas de relais de démarrage.
Le problème peut venir du bloc de commande qui ressemble à Eclairage intermitent sur frigo Wirlpool SW6 AM2Q W - Gros électroménager / Réfrigérateur & congélateur - Forum d’aide à la réparation d’appareils électroménagers, de chauffage, de jardinage, de bricolage - Adepem.com. Le bouton M/A commute bien ?
Les voyants s’allument ?
Il a quel âge ?
bonjour, merci de ce retour.
il a 2ans et demi.
rien ne s’allume, aucun voyant, pas d’éclairage. rien du tout.
j’ai démonté cette partie pour verifier si la carte avait un défaut visuel, mais je n’ai rien trouvé de noirci ou autres…
quand je branche sur le secteur, j’ai juste un voyant rouge qui s’allume sur la nouvelle carte que j’ai changé, le voyant s’allume pendant 1 à 2 sec et s’eteind. sinon rien d’autre.
le bloc que vous me montrait coute 63€ sur le site de whirlpool. celle que j’ai changé 127€.
je voudrais etre sur que je dois changer la carte avant de refaire des frais.
Vous parlez bien du boitier noir fixé sur le moteur ?
La carte de commande est livrée avec ? Elle ne semble pas vendue pour votre frigo.
Vous pouvez mettre des photos recto verso de cette carte de commande ?
Je confirme exactement les mêmes symptômes rapportes par Cyril avec le voyant rouge qui s’allume sur la carte relie au moteur pendant 1-2 secondes lorsque je branche au secteur puis plus Rien
ci joint photos de la carte
C’est la carte inverter.
Pouvez vous mettre les photos de la carte du boitier de commande ?
oui le voyant rouge est sur la carte Inventer en effet.
voici la photo de la carte de commande qui est dans le frigo avec le bouton d’ouverture de porte.
j’ai trouvé cette piece en vente sur le site de Whirlpool à 63€. c’est tout le boitier qui est vendu.
je ne eux pas prendre l’autre coté en photo, car le clapet poussoir du bouton de porte m’empeche de retirer la carte.
zoom sur la carte
Vus êtes sur ? car ce n’est pas la même carte, pas les mêmes connecteurs…
Il ressemble plus à ça
Thermostat électronique pour réfrigérateurs C00767353 pièce de rechange d’origine Hotpoint | eBay
Il se déclipse…
Autre lien avec peut être le même boitier C00767386 Thermostat - C00767386 - Planet Repair !, leur demander la compatibilité car non indiqué.
j’ai reussi a la démonter.
il n’y a rien qui semble cramé ou autres. pas du tout de noir mm dans le boitier.
j’avais demandé à Whirlpool. ils ont bien tout le boitier à 65€
https://pieces-detachees.whirlpool.fr/part_C00647809
La lumière intérieure du frigo ne s’allume pas non plus quand la porte est ouverte ?
Dans ce cas c’est bien la carte de commande qui est en cause, car c’est elle qui provoque son allumage par l’intermédiaire du bouton poussoir.
Visiblement la basse tension nécessaire est générée à partir d’une alimentation capacitive.
Si votre multimètre peut mesurer les condensateurs, il serait intéressant de mesurer le condensateur rectangulaire bleu.
Prise branchée en faisant très attention (il y a du 230 V sur la carte) vous pouvez vérifier si il y a du 5 V entre les plots GND et 5V
Sans titre 1
