Processeur de lave-vaisselle HS ? CDPM 2052 W
Après avoir changé la pompe que vous m’avez vendue, le lave-vaisselle a marché deux fois. Depuis, quelque soit le programme, le cycle s’arrête après que le produit de lavage soit tombé. L’eau arrive (prélavage ?), l’eau est pompée puis arrêt.
Bonjour, laquelle ? Nous sommes bénévoles, aucun rapport avec l’enseigne du même nom.
Problème d’arrivée d’eau, électrovanne, pressostat, débitmètre s’il existe, pompe de cyclage…
Pourriez-vous préciser ce qu’était le problème du LV qui vous avaient conduit à remplacer initialement la pompe ?
Et s’agissait-il de la pompe de cyclage ou de la pompe de vidange ?
Pompe de vidange
(pièces jointes)
Et le problème initial ?
Pompe de vidange remplacée. Ça a très bien fonctionné 2 fois
C’est la pompe de cyclage qui entre en action à ce point si la pression de l’eau était suffisante et que le niveau d’eau est atteint à ce stade. La pompe de vidange ne semble pas concernée.
Quel est l’état des voyants et de l’affichage ? Code erreur ?
J’avais changé la pompe de vidange parce qu’elle était brûlante. Puis ça a marché
Pas de code d’erreur
Peut-être parce qu’elle tournait à vide, ce montre un defaut de detection « cuve vide »
Merci ! Que faut-il faire ?
Re,
Si cette eau est « pompée » par la pompe de vidange lors de la survenue du problème actuel, elle fonctionne donc convenablement actuellement.
Comme le problème se pose après ouverture de la trappe à produit :
  • La pompe de vidange a réalisé sa vidange aseptique initiale
  • Le remplissage en eau a été effectué et la phase de lavage a démarré
  • la pompe de vidange, beaucoup citée, a de nouveau fonctionné normalement (si la cuve est vide d’eau) à l’issue de cette défaillance.
Pour mieux apprécier la situation, il serait utile de savoir si le remplissage en eau s’effectue correctement.
Pour cela pouvez-vous :
  • Fermez la boite à produit
  • Lancer un programme (sans vaisselle) qui ne prévoit pas de prélavage
  • Ouvrir la porte du LV dès que la trappe à produit s’ouvre (bruit caractéristique)
  • Mesurer alors la hauteur d’eau dans la cuve au dessus du filtre fin
// Quelle hauteur d’eau avez-vous mesuré ?
Merci encore !
Plus d’eau.
Par contre, quand j’allume, le symbole SL (5L ?) clignote
Vraiment désolé, mais nous ne pouvons rien déduire d’une réponse aussi courte :
  • qui ne précise pas le moment du programme où vous constatez cette absence d’eau .
  • et qui ne dit rien de ce qui s’est passé avant
Il faut vraiment que vous fassiez une description de ce que fait votre LV (vidange initiale ? Remplissage en eau ? Arrêt du remplissage puis Début d’aspersion ? Ouverture de la boite à produit ? Nouvelle vidange ?)
Sans une description précise de ce que vous constatez, il sera bien difficile de vous aider.
Sinon, le code SL qui clignote signifie que le niveau de sel est trop bas.
Merci encore pour votre réponse
j’ai refait le test.
Il reste 2 cm d’eau.
Édouard Ville
Comme dit j’ai refait le test.
J’ai lancé un prgm sans pré-lavage, dès le tiroir à produit s’est ouvert, j’ai ouvert le lave-vaisselle. J’ai mesuré la hauteur d’eau : 2 cm.
Est-ce que ça peut vous aider dans votre diagnostic SVP ?
Édouard Ville
Oui, la situation se précise. Si on reprend le déroulement de ce début de programme :
  • La vidange aseptique initiale a été effectué
  • Le remplissage en eau a été fait (puisque vous avez 2cm d’eau au dessus du filtre fin
  • Le contrôle de niveau a été validé par un pressostat (puisque l’électronique a commandé l’ouverture de la boîte à produit.
Par contre, à ce moment là, la circulation de l’eau et le chauffage de l’eau devrait commencer. Or l’électronique met le LV en sécurité (arrêt et vidange).
La circulation de l’eau est assurée par la pompe de cyclage qui met en pression le circuit hydraulique du LV, ce qui permet :
  • aux bras d’aspersion dans la cuve de se mettre à tourner
  • à un capteur de pression qui indiquera à l’électronique qu’elle peut démarrer la chauffe de l’eau
Au lieu de cela le LV se met en sécurité. Et donc plusieurs hypothèses :
  • la pompe de cyclage ne démarre pas
  • la pompe de cyclage démarre, mais sa turbine ne provoque pas la circulation de l’eau
  • le capteur de pression ne ‘’voit’’ pas une pression suffisante de l’eau circulante
  • le capteur de pression est lui-même défaillant
La 1ère chose à faire serait de chercher à vérifier si la pompe de cyclage se met en route ou non.
Pour cela :
1/ Disposez les 2 bras d’aspersion, tous les deux perpendiculairement à la porte du LV (face à vous donc)
2/ Lancer un programme
3/ Cherchez à savoir si, après remplissage en eau, si vous entendez la pompe de cylage démarrer.
4/ Le défaut s’étant produit, ouvrez la porte du LV : les bras d’aspersion ont-ils changé de position ?
// Dites-nous ce qu’il en est
