probleme LV G656 SC plus
Bonjour, j’ai un LV g656 sc plus, apres 3 minutes de fonctionnement le voyant entée vidange clignote. J ‘ai tout verifié, nettoyage remplacement préssostat, vérification de la pompe de cyclage.Je dois dire qu’avant cette panne le programme 75 degrés ne fonctionait plus depuis 6 mois, seul l’éco et le 55 marchait. Pouvez vous m’ aider. Merci d’avance.
Nous avons trouvé ça :
4.6 Test automatique des organes électriques, mode SAV 1
Dans ce programme test, l’électronique commute tous les organes au cours d’un programme abrégé (voir diagramme de déroulement de programme).
Lors du contrôle des organes, toujours observer toutes les fonctions de la phase de programme dans son ensemble.
Exemple : contrôle du fonctionnement de la résistance.
Pour contrôler le fonctionnement de la résistance, sélectionner la phase Lavage ou Rinçage. Le pressostat de chauffage enclenche la résistance uniquement lorsqu’il y a de l’eau dans la cuve. Par conséquent, commencer par enclencher l’entrée d’eau au début de la phase Lavage ou Rinçage.
Conditions
Fermer la porte et arrêter le lave-vaisselle.
Tourner le sélecteur de programme sur la position 12 heures. Voir Croquis 1 .
Accès
Appuyer sur la touche X et la maintenir appuyée.
Enclencher l’appareil et attendre (env. 3 s) que la diode Entrée/Vidange s’allume.
Relâcher la touche.
Affichage
La diode Entrée/Vidange s’allume.
Si ce n’est pas le cas, répéter la procédure.
Options
Tourner le sélecteur de programme sur la position 11 heures.
Appuyer sur la touche X pour démarrer le test automatique des organes électriques.
Il est possible de sélectionner les pas de programme individuellement en appuyant sur la touche X. Si la touche X n’est pas enfoncée, les pas de programme se déroulent automatiquement les uns après les autres.
Le programme de test s’interrompt après arrêt de l’appareil ou ouverture de la porte et reste en l’état. Lorsque l’appareil est de nouveau enclenché ou que la porte est fermée, ce programme reprend dans ce même pas.
Remarque:
Le test des organes est un programme individuel. Le programme de lavage sélectionné d’après le bandeau de commande n’est maintenant pas actif.
Quand ce programme est fait ,vous devriez avoir un code erreur , expliqué ici
Bon courage et bonnes fêtes :stuck_out_tongue:
