Bonjour tout le monde,
De retour avec le même problème que NIKAT, Le problème a t il été identifié sur le court circuit et fonte de la piste entre L1 et L2 ?
J’ai une carte qui a le même souci, j’ai changé les 4 condensateurs habituels, recomposé la piste avec du fil de cuivre mais pas de remise sous tension ni de clac du relais à l allumage…
Si quelqu’un sait d où vient de ce type de souci je le remercie d’avance.
Bonne journée.
