Problème arrivée d'eau lave vaisselle ariston hotpoint 769991594420
Bonjour, mon lave vaisselle m’affiche un code H qui signifie, à priori, un défaut d’arrivée d’eau suite a un problème de vidange.
J’ai donc commandé une electrovanne et je l’ai changé malheureusement toujours le meme code erreur.
Est-il possible que le lave vaisselle se soit mis en sécurité ?
Si oui, comment faire pour le débloquer
En attente de vos réponse.
Bonne journée
À toute fin utile, et pour notre information, puisque le problème serait consécutif à un problème de vidange :
// Quel était ce problème de vidange ?
Maintenant le code d’erreur H est bien relatif à un problème de remplissage en eau, voire de contrôle du remplissage.
// Pouvez-vous déjà décrire ce que fait le LV avant d’afficher ce code d’erreur ?
  • Vidange aseptique initiale ?
  • Début d’un remplissage ?
  • Combien de temps dure ces premières séquences avant affichage de l’erreur
  • Et par ailleurs, quelle est la hauteur d’eau dans le puits central de cuve lorsque se produit l’anomalie ?
Sur ce dernier point, si une vidange était effectuée à la suite de l’affichage du code d’erreur :
  • Prévoyez d’effectuer cette vidange dans un seau
  • Reversez cette eau vidangée dans la cuve
  • Mesurez alors la hauteur dans le puits central de cuve (sous filtre donc)
  • // Quelle est cette hauteur d’eau ?
Toutes ces précisions sont nécessaires pour prendre connaissance de l’intégralité des circonstances d’apparition de l’erreur.
Et sur ces bases, il devrait être possible de proposer différentes hypothèses (qui sont nombreuses).
PS :
Oui, l’apparition d’un code d’erreur correspond à une mise en sécurité de l’appareil.
Mais pour en sortir, il suffit en général d’appuyer pendant 3 à 5 secondes sur le bouton Départ/Pause ou bien encore de débrancher le LV de sa prise murale et de patienter 5 à 10mn avant de le rebrancher.
Le lave-vaisselle ne se lance pas.
Je lance un programme et au bout d’une minute il bip et il affiche le code erreur.
J’ai déjà essayé d’appuyer la touche départ/pause et il a été débranché plusieurs semaines.
En attente de votre réponse.
DELEAGE Sylvain
Bonsoir
La vidange initiale par laquelle démarre tout programme ne se ferait donc pas !
// Est-ce bien cela ?
Et si c’est bien cela, comme vous aviez indiqué que le problème actuel était consécutif à un problème de vidange, je vous repose la 1ère de mes questions précédentes :
Et pour compléter l’information :
// Qu’avez-vous fait pour y remédier ?
