depuis quelque temps, j’ai une petite odeur de gaz lorsque la cuisinière est “sous gaz”. Je soupçonne que ce soit l’un des feux qui a une petite fuite. Si c’est bien le cas, cela peut-il provenir du joint ou faut-il obligatoirement changer le robinet ?
Pas simple de détecter une fuite de gaz.
En principe ,à l’aide d’eau savonneuse ,vous devriez réussir à identifier la source.
Appliquez l’eau savonneuse aux endroits susceptibles de fuir : robinets de gaz ,branchement du tuyau d’arrivée ,ecrous au niveau des bruleurs…
Si des bulles se forment : vous avez trouvé.
Si la fuite vient d’un robinet ,vous pourrez soit le remplacer ,soit le lubrifier à l’aide de graisse spéciale gaz
( adepem.com/index.php?page=1.3&ID=030782 )
