Mon lave vaisselle far que jais recuperais fuit un tuyaux brancher mais pas de l’autre cote est l’eau s’écoule de ce cote là mais je ne c’est pas où le brancher pourier vous m’aider
Si vous voulez parler des 2 tuyaux annelés de couleur claire, visibles sur la photo que vous avez publiée, il s’agit des tuyaux destinés à éviter un trop plein d’eau de la cuve. Et l’extrémité inférieure de ces tuyaux n’est branchée nulle part.
Ces tuyaux servent à drainer le trop plein d’eau de la cuve vers le socle du LV, ce qui active le système anti-inondation et met le LV en sécurité.
Mais dans ce cas, l’électronique du LV devrait afficher un code d’erreur E5 (vous n’en parlez pas) et activer la pompe de vidange. (vous n’en parlez pas non plus).
// Pouvez-vous déjà être plus précis sur le ou les tuyaux (puisque tuyau est au pluriel dans votre descriptif) qui vous pose problème.
Le problème cest que je les mis en hauteur est lancer un programme il n’y a pas de code erreur cest juste que quand elle tourne jais de l’eau qui coule du tuyaux de gauche alors si cest le trop plein esque sa veut dire que sa serais boucher dans la cuve
Non, on ne peut pas dire qu’une cuve puisse se boucher.
Par contre, comme cette fuite se fait par le tuyau gauche de trop plein, il se pourrait simplement que ce LV que vous avez récupéré n’ait pas été mis correctement de niveau lors de sa réinstallation.
Ainsi, si le côté droit du LV est plus haut que le côté gauche ou si l’AV du LV est plus bas que l’AR du LV, le niveau d’eau dans la cuve ne serait pas horizontal et pourrait très bien se déverser dans ce tuyau gauche de trop plein.
Sinon, cela peut également signifier par exemple :
que trop d’eau est admise dans la cuve lors du remplissage du fait d’un contrôle défaillant de quantité d’eau admise ou d’un contrôle défaillant de niveau d’eau dans la cuve
ou que la vidange ne vide pas intégralement la cuve. La quantité d’eau d’un remplissage s’ajouterait alors à un reliquat d’eau important d’une vidange normalement incomplète.
Mais avant de vous lancer dans des démontages ou autres mesures, commencez par vérifier si le problème se produit ou non lorsque le LV est bien installé horizontalement (au moins certains des pieds sont réglables en hauteur dans ce but).
