Machine a laver sechante Candy cwd 126-moteur du tambour HS
Je possède une machine à laver séchante-Candy CWD 126-47…le moteur n’entraine plus la courroie…
J’ai démonté la prise et ai testé les six fils du moteur:
*valeurs relevées
-coté stator :valeur infinie
-coté rotor(charbons) : quelques ohms
-coté tachymètre : une soixantaine d’ohms
Coté platine d’alimentation, on entend bien les contacts qui s’ouvrent et se ferme …
Mon moteur est il Hors Service (du fait de la valeur infinie relevée coté stator)?
Merci de votre aide!!!
Avez-vous vérifié les charbon moteur?
Ils sont situés de chaque coté du moteur comme dans le schéma ci-dessous:
