mon lave vaisselle RSI580 tourne en boucle :
le début de cycle se passe bien : vidange initiale, remplissage sont OK
ensuite au début du cycle de lavage : la pompe de lavage démarre 1 seconde puis s’arrête et en même temps le voyant lavage s’éteint , ensuite elle redémarre, le voyant se rallume, puis s’arrête , le voyant s’éteint à nouveau etc…
l’ai trouvé sur un forum une solution consistant à couper un fil de la LED du voyant d’affichage, effectivement ça a l’air de fonctionner. ça fonctionne aussi si on ajoute une résistance en série sur le circuit LED.
mais outre que je ne suis pas sur que le pb soit résolu de façon stable, j’aimerais comprendre la logique de cette panne.
à part un pb de dimensionnement de l’alimentation de la carte électronique, je ne vois pas.
j’ai appris qu’il y a eu des pb avec cette carte (41008104 ) et j’aimerais savoir lesquels. ( pas réussi à trouver son schéma )
quelqu’un peut il me renseigner ?
merci d’avance
réponse sans intérêt !
ne fait pas avancer le sujet
