Lave Vaisselle Mièle G4203SC Panne F24
J’ai de nouveau inspecté la carte de puissance et je ne vois rien d’anormal.
Sans schéma, c’est pas évident de trouver un défaut.
Cependant, j’ai fait une mesure de résistance entre le fil bleu N et marron L1 sur le connecteur de la carte de puissance et je trouve une valeur qui fluctue entre 4 et 5MOhm.
Si je suis votre raisonnement, une résistance < à 10Mohm pourrait déboucher sur F24.
A ce stade de mes investigations, je n’ai pas trouvé pourquoi je n’ai pas une résistance très élevée voire infini ( circuit ouvert).
J’ai eu une fuite d’eau il y a quelques temps j’ai du faire sécher la mousse qui se trouve dans la porte. Peut-être que les 2 câbles ( bleu et marron) qui sont dans le toron, ont pris l’eau, ce qui expliquerait ce défaut d’isolement.
J’en déduis que le défaut d’isolement ne serait pas sur les relais mais dans les câbles entre le capteur de pression et la carte électronique.
La difficulté, c’est comment faire sortir la filerie entre la porte et le dessous du Lave vaisselle car ils sont emprisonnés dans une gaine en plastique blanche ( à droite) ?
Afin de m’assurer qu’ils ne soient pas humides.
Je joins une photo.
Qu’en pensez vous ?
Al38
J’ai trouvé le défaut d’isolement entre L1 et N, voir photo:
J’ai du faire une inspection des fils et enlever le chatterton.
Je n’ai pas encore remonté le LV. Je vous tiendrai au courant plus tard si F24 n’apparait plus.
J’avais eu aussi une fuite d’eau lors d’ un test antérieur donc j’en ai profité pour nettoyer les joints.
Bien à vous,
Al38
