Lave Vaisselle Fagor 2LF-013IX - Se remplie d'eau seul dans le temps
je dispose d’un lave vaisselle encastrable Faure 2LF-013IX.
Le fond se remplie d’eau petit a petit et j’ai vérifier le clapet anti retour et la pompe, tout semble fonctionner.
Par contre, j’ai remarqué que la pièce en photo ci dessous coule en goute a goute et fait un petit filet d’eau. je me demande si ca n’est pas de la que la « fuite » arrive.
Avez vous un avis sur la situation ?
Et d’ailleurs, je n’arrive pas très bien a déterminer quel est cette pièce. C’est le répartiteur ?
Merci a vous !
Référence inconnue, faudrait celle de l’étiquette produit.
La fuite viens certainement d’une électrovanne d’entrée d’eau. Les plus modernes ont un aquastop
Merci pour le retour.
En fait j’ai noté que c’etait un FAURE mais en fait c’est un FAGOR… autant pour moi. je vais modifier le titre.
Voici l’etiquette qu’il y a sur la porte du LV :
En effet, j’ai regardé ce qu’était un Aquastop et j’ai bien cette pièce au niveau de l’arrivé d’eau.
Ce doit être elle qui fuit.
En débranchant le tuyau côté machine, vous devriez pouvoir le constater.
Merci pour ces réponses rapides.
Je vais en effet débrancher (si je peux y accéder) au tuyau coté machine pour valider que j’ai bien un petit écoulement. Je vous tien au courant.
Mais juste par curiosité, sur la première photo on vois du blanc dans la pièce, du calcaire j’imagine. Dois je faire quelque chose ? ce qui ressemble a un bouchon est démontable selon vous ?
Et si c’est bien l’aquastop, avez vous une ref a me communiquer que je commande la pièce sur votre site ?
Merci :slight_smile:
ce n’est pas mon site, Tuyau aquastop électrovanne lave-vaisselle Fagor V77I000E6 (pieces-tout-electromenager.com)
La réponse a d’autant plus sympa ! Encore merci !
Re,
Avant de partir en guerre du démontage, je sollicite a nouveau votre expertise.
Mon cerveau essaie de fonctionner avec de la logique, d’où mes questions qui je l’espère, ne sont pas trop rébarbatives… C’est mon manque de connaissances sur les LV qui fait que j’essaie de comprendre.
1- D’après vous l’arrivé d’eau depuis le raccordement du mur et donc de l’Aquastop est bien le tuyau du point 1 sur la photo ?
2 - Sur le point 2 de la photo, j’ai mon niveau de ce qui me semble être l’arrivée, si je branche l’Aquastop au raccordement d’eau et que j’allume l’eau, normalement si l’aquastop est en cause, ce niveau devrait monté ? (ce qui m’évitera de tout démonter pour faire le tests) En théorie j’ai bon ?
3 - Sur la vue globale de la photo, le câblage électrique qui sort de l’aquastop est le Numéro 3 ou 4 selon vous ? ou aucun des 2 et il devrait arriver autre part.
Encore une fois j’espere ne pas trop abuser et vous faire perdre votre temps.
Merci !
A priori oui si le tuyau noir rejoint bien l’aquastop
Tout ça devrait arriver sur une carte électronique qui ne semble plus fabriquée Module de puissance FAGOR, BRANDT AS0015419 (sos-accessoire.com)
Top merci beaucoup pour vos retour.
Je vais faire le nécessaire et vous tiendrais au courant.
