J’ai remarqué des fuites abondantes au niveau du tiroir à lessive de mon lave linge.
A chaque fois que de l’eau rentre dans la mchine j’en perds pas mal car elle ressort par le tiroir.
A ce niveau là j’entends des écoulement et glougou.
Je suppose que c’est peut etre à moitié bouché ?
pourtant je n’utilise jamais ce tirroir car on met une tablette directement dans le tambour.
Savez vous d’où pourrais provenir cette fuite ?
Et si c’est bouché comment accéder au bon tuyau et le nettoyer ?
(je viens de faire un nettoyage des tuyaux bas d’évacuation)
J’ai accès à la doc ici mais ca ne décrit pas vraiment comment l’ouvrir par le haut pour essayer d’accéder au tuyau / tiroir pour le nettoyer à fond.
Merci de votre aide
J’ai démonté le couvercle du dessus.
J’ai vu le tuyau d’arrivée d’eau entre le tiroir et le tambour, mais il est très peu accessible.
J’ai juste pu le malaxer pour m’assurer de rien de bouché dedans … mais peut être qu’il y a un bouchon mou plus loin ? Mais ca m’a l’air trop complexe à démonter pour ma part vu qu’il n’est pas facilement accessible.
J’ai aussi tenté de nettoyer les buses au vinaigre blanc mais sans succès.
il est probable que la durite entre le tiroir et la cuve soit bouchée par de la lessive, sinon, il arrive que les trous au plafond se bouchent à cause du tartre et qu’ils finissent par gicler de travers et que l’eau sorte par la facade du tiroir,
pour la durite il faut déposer le top de la machine puis dévisser le tiroir à lessive, le soulever légèrement et dévisser le colier de serrage durite/tiroir,
pour les trous bouchés, se munir d’un bout de fil électrique rigide (du 1.5mm²) le dénuder en partie, recourber l’extrémité sur 2 ou 3 cm puis introduire cette extrémité dans chaque trou de gicleur
Bonjour. Enlevez le tiroir à lessive et vous aurez accès plus facilement à la durite qui communique avec la cuve. Vous pourrez ensuite verser de l’eau pour vérifier que la communication se fait bien entre bac à lessive et cuve. Je pense plutôt aux trous d’aspersion du bac à lessive qui seraient en partie bouchés par du calcaire qui seraient la cause de l’eau qui sort par le tiroir car vous nous dites plus haut que vous ne mettez que des tablettes dans la machine et non de la poudre ou des lessives liquides.
Je précise la manière dont cela déborde / fuit par le tirroir:
L’eau arrive dans le tiroir pendant 15-20 secondes
Le tiror se remplit et il fini par déborder…
puis il se vide à nouveau peu à peu en faisant glouglou
Cel me semble etre une durite à moitié bouchée
malgré le fait que nous n’utilisons que des tablettes directement dans le tambour.
Mais en démontant le couvercle du dessus:
je ne peux pas accéder à la durite intermédiaire entre tiroir et tambour (juste la toucher du bout des doigts mais pas la démonter)
et je ne peux pas non plus démonter la boite du tirroir pour mieux voir.
En effet la boite du tiroir est solidaire du tuyaux d’arrivée d’eau (en un seul bloc plastique qui fait tout le long de la machine),
et il est passé et fixé sous la barre d’acier qui supporte le tambour.
Je me vois mal démonter par là.
Est ce que si je tente de démonter la facade avant j’aurais accès à la durite intermédiaire entre tiroir et tambour et je pourrias l’enlever et la nettoyer coimplétement ?
J’espère que oui .. si qqun a déjà fait et peux me confirmer ? histoir de ne pas me lancer dans un démontage pour rien ?
J’ai peut être résolu mon problème:
- j’ai passé un fil de fer dans les buses
- j’ai pu accéder un peu plus et malaxer la durite interne
- et j’ai fermé mon robinet d’arrivée d’eau au 3/4
Résultat l’eau ne déborde plus du tirroir.
Je ne sais pas si c’est une bonne solution, ni si elle est bien pérenne…
On verra bien !
Bonjour. Quand vous ouvrez le tiroir pour mettre de la lessive vous n’arrivez pas à l’enlever complètement ? Normalement tous les tiroirs sortent pour les nettoyer ! Et une fois sortie vous aurez 1 accès amélioré pour nettoyer cette durite.
Profitez s’en pour nettoyer le bac à lessive quand vous l’aurez enlevé. Je parle du tiroir seul et non de l’ensemble tiroir + bloc tiroir ou rentre l’eau.
Le tiroir s’enlève parfaitement pas de problème de ce côté là. Il n’était pas très sale vu qu’on ne l’utilise jamais (tablettes directement dans le tambour). Et j’ai bien dû l’enlever pour accéder aux buses et les nettoyer.
Mais le fond du logement du tiroir fini en petit entonnoir étroit et recourbé et ne donne pas accès à la durite facilement. J’ai tout de même pu y passer une tige plastique en guide de furet.
J’ai donc accédé à la durite en démontant le couvercle du lave-linge. Mais l’accès n’est pas facile et je n’ai pu que la malaxer sans ressentir de bloc dur … je ne sais pas si cela suffit pour garantir l’absence de bouchon partiel.
Je ne peux pas la démonter sans enlever la façade je pense, mais je n’ai pas osé me lancer là dedans. Si quelqu’un est intéressé j’ai trouvé une vidéo tuto de démontage de mon lave linge , je la mets ici au cas où cela puisse être utile à certains:
Bonjour. Je viens de voir la machine en vidéo. Elle est classique rien de spécial donc pas compliquée à démonter le tiroir complet pour tout nettoyer. On arrive même à l’enlever sans démonter toute la face avant.
