mon lave linge fagor fft309 s’arrete regulierement avec le code d02 qui clignotte.
j’ai fais changer la pompe de vidange 1 an apres l’achat.dois je le changer a nouveau?
ma machine est de 2004.
merci
Avant d’aller plus loin ;merci de me dire sur quel cycle l’appareil s’arrete (entrée d’eau ,chauffage, essorage…)
Sinon, ce code correspond à :
probleme de pompe , de pressostat ,de cablage (fil coupé) ou filtre bouché ; d’apres la doc technique.
Pour tester la pompe , il suffit de la brancher sur le 220v et voir si elle tourne.
je pense qu’elle s’arrete au moment de l’essorage…qui fait un drole de bruit quand il tourne(1 fois sur deux et pas tres rapide )
Ce que vous décrivez pourrait venir de l’usure des charbonsdu moteur .
A verifier donc : s’ils font moins d’un centimetre , il faut les remplacer .
