Lave linge Candy, métal tordu dans pompe de vidange
Bonjour à vous tous,
j’ai trouvé des débris,
en démontant le filtre de la pompe à eau du lave linge Candy HGS 1411TH3Q/1-S
Il y avait des pièces de monnaie, un jeton de caddie une chaussette et des débris tout tordue que j’ai redressé, qui on retenu mon attention
Voir les photo ci jointes
IMG_5374|690x461
Étant pas mal bricoleur, cela me fait penser à des bagues pare poussière de roulement, plutôt des bagues d’étanchéité
Il proviendrait d’ entre la cuve et le tambour donc.
Pourtant, le tambour ne fait aucun bruit et il n’ a aucun jeu latéral
En général les cuves sont en plastique thermo-soudée, et donc indémontable
Merci d’avance pour toutes vos suggestions.
Bon été tous. Cordialement
Bonjour, quel diamètre ?
si c’étaient les bagues des roulements de paliers il aurait fallu qu’elle passent la barrière des joints spi ou vring, il y aurait un gros problème de fuites
suivant le diamètre ça peut tout aussi bien être des oeillets de bache ou des rondelles anti poussière de roulements qui ne viennent pas de la machine
6cm de diamètre
Un morceau était plié dans le couvercle de pompe
Et l’autre morceau dans le soufflet qui vas de la cuve à la pompe
J’ai testé la machine hier, aucun jeu latéral, ni bruit de roulement détérioré
C’est à se demander comment cela a pu se glisser entre la cuve et le tambour
Merci pour votre réponse
6 cm de diamètre, ça correspond plutôt, pour ne pas dire exactement, au diamètre des oeillets de rideaux permettant leur déplacement sur la barre fixée en haut d’un mur.
Ces oeillets pourraient bien d’autre part être suffisamment fin pour s’être glissés entre tambour et cuve lors du chargement d’un rideau pour lavage.
L’un de vos rideaux n’a-t-il pas perdu un oeillet il y a peu de temps ?
Bonsoir
Effectivement, après avoir photographié mon rideau
Ça ne peut pas être autre chose qu un demi anneau de rideau, qui se serait desserti de sa toile
C’est une machine que j’ai acheté d’occasion pour une bouchée de pain avec un code défaut E3
Je m’ attendais à changer la pompe de vidange
Mais pas ça comme résidu
Une photo de mes rideaux du coup :joy::joy:
Savez-vous en quelle année est sortie se modèle de Candy ?
Bonne soirée à tous
