Bonjour Gilles38,
Alors, s’il est impossible de lire les marquages du petit composant brûlé (une Résistance CMS) et du TC2 (Triac), cela devient compliqué.
Les schémas et descriptions des cartes électroniques ne sont en effet jamais disponibles (protection industrielle et intellectuelle obligent) et je n’ai d’autre part retrouvé, ni sujet, ni photo concernant cette carte (ce qui aurait permis d’obtenir au moins le marquage de la Résistance CMS grillée).
Le marquage du TC2 aurait d’autre part permis d’accéder à ses caractéristiques techniques (sur datasheet).
Et donc nous nous trouvons sans information sur le TC2 et sur la Résistance CMS.
Concernant les mesures effectuées :
Celle du composant brûlé (rien en mesure) montre bien que cette Résistance CMS est rompue. Par analogie avec celle située sur le circuit de la borne milieu des autres TC.., ce pourrait être une Résistance CMS de 1000 ohms (marquage 102), si toutefois ces autres TC.. sont les mêmes que le TC2. Mais ce ne serait qu’une indication.
Celles effectuées sur le TC2 au repos, ne montre pas d’anomalie flagrante. Sur ce composant, qu’on peut assimiler à un interrupteur piloté, le circuit interne entre bornes latérales doit être ouvert (et c’est bien le cas). Et les 2 autres mesures ne doivent renvoyer une valeur que pour l’une d’entre-elle (ce qui est aussi le cas). Le TC2 ne serait donc pas forcément détruit, mais là également ce n’est qu’une indication.
Face à toutes ces incertitudes ou approximations, il est difficile donc de proposer une solution de réparation.
C’est d’autant plus dommage que les 2 composants concernés ne coûtent pas grand-chose et sont faciles à remplacer alors que le prix de la carte, (à condition de la trouver) doit avoisiner les 200 €.
Nota : Même si les tests du verrou ont montré qu’il paraissait fonctionnel, on ne peut pas exclure à 100% non plus qu’il ait pu provoquer, en service, le désordre constaté sur la carte d’origine. Le risque ne serait donc pas nul non plus pour une carte de remplacement.
PS : Si vous trouvez le moyen d’accéder au marquage des différents TC.. n’hésitez pas à la publier.
