L.L. Brandt WTD1376F ne démarre plus tictac (4fois) puis erreur D07
erreur D07 = défaut de verrouillage de la porte, mais la porte se ferme très bien…
le tictac que l’on entend semble correspondre à un contacteur qui tourne en boucle : j’ai. débranché le LL du secteur pensant faire un reset mais rien pas d’effet !
Si quelqu’un a une idée pour m’aider à débloquer le démarrage, je l’en remercie bien sincèrement car le LL est en parfait état de fonctionnement et c’est la 1ére fois que j’ai ce soucis.
Le verrouillage de porte (couvercle) se fait en 2 temps :
1/ Fermeture et verrouillage mécanique lorsque vous fermer la porte du LL (mais verrouillage est une formulation exagérée à ce stade)
2/ Verrouillage électrique de la porte lorsque vous appuyez sur la touche Départ pour lancer un cycle (ce verrouillage efficace empêche d’ouvrir la porte tant que le cycle lancé ne s’est pas achevé ou que le LL ait été volontairement mis hors tension (par débranchement de sa prise électrique murale)).
Votre LL affiche le code D07 parce que le verrouillage électrique ne fonctionne pas normalement et l’électronique s’en aperçoit, faute de mise sous tension d’un circuit de contrôle du verrouillage
Il y a plusieurs causes possibles :
  • Le crochet présent sur la porte ne s’engage pas correctement dans le verrou de sécurité porte, ou bien ce crochet est endommagé, ou bien l’articulation de la porte est faussée (cas plus fréquent sur les LL à chargement en façade)
  • Le verrou de sécurité porte présente une défaillance
  • la filerie (connecteurs compris) entre verrou de sécurité porte et carte électronique est en défaut
  • Un composant de la carte électronique a été endommagé (souvent l’effet secondaire d’une défaillance du verrou)
Assurez-vous donc déjà :
  • que l’articulation de la porte n’est pas faussée et que le crochet s’engage sans difficulté dans le verrou
  • que la filerie du verrou et ses connecteurs ne présentent pas de dégradation et que ses 3 fils débranchés présentent une continuité électrique (résistance ohmique voisine de 0 ohm (surtout pas OL))
  • que vous avez bien une résistance ohmique de l’ordre de 800 à 1200 ohms entre 2 des 3 bornes du verrou (celles sur lesquelles sur branchement à priori un fil bleu et un fil blanc). Mais le mieux est de faires 3 mesures (entres bornes 1 et 2 ; 1 et 3 et 2 et 3)
// Qu’en est-il de ces différents contrôles ?
Merci RdB pour votre réponse très détaillée.
Je viens donc d’effectuer les 3 contrôles que vous préconisez et le dernier concernant la résistance ohmique des 3 bornes me donne 0 entre les bornes…au lieu des 800 à 1200 ohms que vous mentionnez.
Est-ce donc cette pièce complète ?
Merci pour votre retour.
Gilles38
Excusez-moi, entre les bornes 2 et 3 j’ai 495 ohms et rien entre 1 et 3 rien entre 1 et 2.
Bonjour Gilles38,
Ok, c’est déjà beaucoup plus correct d’obtenir une valeur de résistance ohmique entre les bornes 2 et 3 (même si la valeur que vous obtenez n’est pas dans la fourchette que j’indiquais (je n’ai pas la valeur précise pour ce modèle de verrou)).
Pour votre information, ci-dessous le schéma électrique de ce verrou :
Concernant le principe de son fonctionnement :
Le circuit interne 2-3 est celui de la mise sous tension du verrou lorsque l’on appuie sur la touche Départ du LL.
Ce circuit 2-3 comporte une Résistance PTC, qui lorsqu’elle est mise sous tension 230V, actionne et ferme l’interrupteur de contrôle de verrouillage situé sur le circuit interne 1
La résistance de 495 ohms que vous avez mesurée est celle de cette Résistance PTC.
Le circuit interne 2-3 n’est donc pas rompu et ne devrait pas comporter de résistance de contacts internes trop élevée.
Par contre pour vos mesures entre 1-2 et 1-3 une valeur de 0 ohm (court-circuit) n’est pas normale.
Mais il s’agit peut-être d’une mauvaise interprétation de l’affichage obtenu sur l’ohmmètre. Certains ohmmètres affichent par exemple OL (hors limite) à partir du moment où la résistance mesurée est supérieure à la valeur du calibre sélectionné.
// Pouvez-vous donc préciser ce qui s’affiche exactement sur votre ohmmètre pour ces 2 mesures 1-2 et 1-3 ?
C’est la valeur 1 (I plus précisément) qui s’affiche pour les mesures 1-2 et 1-3, même si je change de gamme (K ou M).
J’espère avoir répondu à votre question.
Gilles 38
Gilles 38
D’accord, 1 ou I, vous avez donc entre 1-2 et 1-3 le même affichage que lorsque les 2 pointes de touche de votre ohmmètre sont éloignées l’une de l’autre avant de procéder à une mesure.
Cet affichage correspond donc à un circuit ouvert et pour le contrôle du verrou, c’est une situation normale puisqu’au repos l’interrupteur interne sur circuit 1 est ouvert.
En résumé donc, verrou au repos et conformément à son schéma, le circuit 2-3 de la Résistance PTC n’est pas rompu et le circuit 1 de l’interrupteur est ouvert.
Le verrou ne comporterait donc pas d’anomalie au repos
Il faudrait maintenant vérifier le fonctionnement du verrou alimenté directement sur secteur (opération délicate puisqu’à réaliser sous les 230V du secteur).
Pour cela :
  • Les bornes 2 et 3 doivent être alimentées en 230V (à vérifier toutefois préalablement la tension inscrite sur le boitier du verrou) Cette alimentation ne présente pas de risque pour le verrou puisque tout au long d’un cycle il est alimenté en permanence sous cette tension par la carte électronique de puissance. IMPORTANT par contre : cette alimentation est à réaliser en toute sécurité pour vous même compte tenu de la tension appliquée.
  • le verrou étant sous tension entre 2 et 3, l’interrupteur du circuit 1 devrait se fermer et se maintenir fermé. Une mesure de résistance ohmique constante entre 1 et 3 doit alors renvoyer une résistance voisine de 0 ohm et une mesure de résistance ohmique constante entre 1 et 2 doit alors renvoyer une résistance voisine de 495 ohms.
// Qu’en est-il de ces vérifications (si et seulement si vous avez pu les faire en toute sécurité) ?
Au delà, si le verrou s’avérait fonctionnel et puisque la continuité de la filerie a été vérifiée, le problème viendrait d’un composant de la carte électronique de puissance.
Re-bonjour RdB,
Les vérifications effectuées donnent entre 1 et 3 =230V, et entre 1 et 2 =495 ohms.
Donc le problème viendrait d’un composant de la carte électronique : je viens d’aller sur le site ADEPEM et cette carte n’est pas en vente.
Quelle solution s’offre à moi, et quel est le prix d’une telle carte ?
Gilles38
Ces résultats de mesures montrent que la tension appliquée sur la Résistance PTC interne provoque bien la fermeture de l’interrupteur interne du verrou
  • sinon vous n’auriez pas retrouvé les 495 ohms entre 1 et 2
  • et vous n’auriez pas eu les 230V entre 1 et 3 (tension qui, pour info, est nécessaire en service normal pour que l’électronique constate l’effectivité du verrouillage électrique)
Le verrou lui-même ne serait donc pas en cause, notamment si cette tension de 230V entre 1 et 3 est bien établie de façon constante dès que le verrou est alimenté entre 2 et 3.
Le problème viendrait effectivement d’une défaillance de la carte électronique.
Dès lors, avant d’envisager le remplacement de la carte (ce qui pourrait être problématique compte tenu de la cessation d’activité de Brandt), il faudrait déposer la carte (après photographie de toute sa filerie encore connectée) et en photographier les 2 faces en mettant en évidence les points de connexion du verrou.
Le but serait d’identifier le ou les composants pouvant être défaillants (sachant qu’on peut, assez souvent, trouver ces composants et les remplacer).
// Pouvez-vous publier les photos recto et verso les plus nettes possible de cette carte en indiquant d’une façon ou d’une autre quels sont les points de connexion des 3 fils du verrou ?
Voici 3 photos de la carte
J’ai volontairement enlevé le connecteur avec les 3 fils qui viennent de la serrure de sécurité (fil bleu, blanc et rose)
sur la photo n°2014 le pavé noir sur lequel il est inscrit
K904
TNY254GN
59263E
correspond aux points de contact du connecteur avec les 3 fils qui viennent de la serrure de sécurité.
J’espère que les photos seront bien lisibles…
Je reste à votre écoute,
Gilles 38
(pièces jointes)
Mille excuses, concernant la photo n°2014 et mon commentaire sur le pavé noir c’est inexact, ça ne correspond pas au connecteur des 3 fils.
Bonjour Gilles38
Ci-dessous 2 extraits de la photo de la carte électronique.
Vous y verrez un composant cerclé de rouge dont l’état semble dégradé (il aurait pu brûler).
Bien que la photo d’origine soit de très bonne qualité, un zoom sur ce composant ne permet pas d’être certain de l’état de ce composant.
// Pouvez-vous donc en publier une photo prise au plus près du composant concerné ?
Nota : Il se trouve que ce composant se situe à proximité immédiate de la piste sur laquelle est connecté le fil blanc de contrôle du verrouillage de la sécurité porte. Difficile toutefois à ce stade d’affirmer qu’il existe un lien entre ce composant et le circuit blanc du verrou, car le circuit imprimé de la carte devrait être un multicouche (difficile à analyser donc). Mais l’information sur l’état du composant concerné sera déjà bien utile.
PS :
// En complément, pourriez-vous indiquer quel est le marquage figurant sur le composant identifié TC2 sur la photo ci-dessous ?
Bonjour RdB,
Comme demandé, je vous envoie une photo prise avec mon iphone et une autre prise avec un apn : je ne peux pas m’approcher plus du sujet sinon tout devient flou, désolé.
J’espère que ces 2 prises vous seront utiles.
Bien cordialement,
Gilles 38
(pièces jointes)
Re,
Ci-dessous une vue zoomée du composant suspect (pointé par une flèche jaune) :
Ce composant a effectivement souffert, pour ne pas dire brûler, et son marquage a totalement disparu.
Mais d’autre part, ce composant endommagé est directement relié à la borne milieu du composant TC2 mis en évidence sur une image précédente de la carte (et dont une autre des bornes est directement reliée au fil blanc du verrou de porte).
// Pourriez-vous indiquer quel est marquage présent sur le corps du composant TC2 ?
Bonsoir RdB,
Je suis allé garder notre petit fils et je ne pourrai m’occuper du LL que jeudi matin.
Gilles38
Envoyé de mon iPhone
Bonsoir RdB,
Il n’y a pas de marquage lisible sur le composant TC2 : c’est noir comme le montre la photo (ci-jointe) prise d’au plus prés.
Gilles 38
(pièces jointes)
Du coup, au-delà du marquage déjà demandé du composant TC2, j’en profite pour vous demander également d’indiquer les marquages des composants similaires TC6, TC7, TC8, TC9 et TC10 de la carte électronique.
Il ne s’agit pas de faire de lien entre le TC2 et ces autres composants similaires, mais comme il est probable qu’il soit impossible de lire le marquage du composant paraissant brûlé (une résistance CMS), il sera peut-être possible par analogie de déterminer la valeur que devait avoir le composant brûlé (à ce stade, en effet, je n’ai pas pu retrouver cette valeur).
// Quel sont donc les marquages des composants listés ci-dessus ?
Et d’autre part, pour vérifier si le composant TC2 a également souffert ou non (bien que ce ne soit pas visible), pouvez-vous faire 3 mesures de résistance ohmique à ses bornes prises 2 à 2 (appelons-les par exemple G (comme Gauche), M (comme Milieu) et D (comme Droite).
// Quels sont les résultats de mesures G-D, G-M et D-M (l’ohmmètre étant sur un calibre important) ?
RDB
PS :
J’oubliais :
// Pouvez-vous également faire une mesure de résistance ohmique aux bornes du composant brûlé ? (l’ohmmètre étant sur un calibre 2k) ?
Oh ! Désolé, je n’avais pas vu votre dernière réponse que je n’attendais que demain.
// Le TC2 n’aurait pas de marquage non plus sur son côté plat vertical ?
Bonjour RdB,
En utilisant une loupe plus forte je viens de me rendre compte que sur la partie plate du TC2 c’est brûlé et la lecture n’est plus possible…
Concernant les mesures ohmiques sur TC2 :
GD = rien
GM = rien
DM = 001 ohms
Concernant le composant brulé même en calibre 2k = rien
les TC6, TC7 TC8 TC9 TC10 pas possible de lire car je suis gêné par le gros bloc noir pour faire passer ma loupe, désolé.
Gilles 38
