J’ai un congélateur Indesit UFAN 400 qui ne produit plus de froid.
Voici ce que j’ai fait et observé :
Problème initial : l’appareil était bien alimenté mais il ne refroidissait plus.
Test du thermostat d’origine :
J’ai démonté le thermostat et l’ai testé au multimètre.
Le test faisait bien un bip de continuité, mais les valeurs restaient bloquées à 0, ce qui m’a fait penser qu’il était HS.
Remplacement du thermostat :
J’ai installé un thermostat neuf, en prenant soin de bien remettre la tige et de rebrancher correctement les fils.
Depuis ce remplacement, l’appareil réagit mais :
le voyant rouge avec triangle d’alarme reste constamment allumé,
le voyant vert de mise sous tension ne s’allume plus du tout (alors que les autres voyants fonctionnent),
et malgré tout cela, l’appareil ne produit toujours pas de froid.
Le fait que le voyant vert reste éteint, alors que le rouge fonctionne, est-il un indice particulier (voyant grillé ou panne plus profonde) ?
Auriez-vous une piste de test ou une pièce précise à vérifier avant de continuer les remplacements ?
