Hisense HV673B61 (type DW50.2, fabriqué par Gorenje) — bandeau tactile HS sauf marche/arrêt
**Hisense HV673B61 (type DW50.2, fabriqué par Gorenje) — bandeau tactile HS sauf marche/arrêt
Panne initiale : erreur F68 avec cliquetis répété de l’électroaimant de porte toutes les 0,5 s environ. Depuis, machine figée : seule la touche marche/arrêt répond, aucune autre touche tactile n’est active (y compris Remote), impossible de changer de programme ou de lancer un cycle.
Tests effectués, tous négatifs :
  • Débranchements secteur répétés dont un de 10 min, plusieurs cycles complets
  • Bloc verrouillage de porte entièrement démonté, machine alimentée sans lui : aucun changement
  • Contact de porte forcé manuellement dans les deux états (ouvert / 0 Ω) : aucun changement
  • Pompe de vidange démontée, turbine libre, rien d’obstrué
  • Procédure Gorenje de réinit du verrou (appui 15 s sur Ouverture auto, attente 30 s, fermeture porte)
  • Connecteurs bandeau débranchés/rebranchés, contacts nettoyés et légèrement étamés
  • PCB déclipsé, ressorts des pastilles capacitives vérifiés, remontage complet et vissé
Ce qui fonctionne : la carte de commande reçoit et applique les ordres via l’appli ConnectLife (changement de programme, options), et le bandeau affiche correctement les changements. L’affichage s’éteint à la fermeture de la porte et se rallume à l’ouverture avec le bon programme → détection de porte OK. Retour au programme par défaut (Eco 3:29) après extinction, resynchronisé dans l’appli.
Conclusion provisoire : liaison carte → afficheur OK dans les deux sens, seul le retour tactile bandeau → carte ne fonctionne plus, sauf le canal marche/arrêt. Suspicion de contrôleur capacitif partiellement HS sur le module de façade (PCB sérigraphié DW50_U50.2, art. 743969).
Blocage supplémentaire : Remote ne pouvant s’activer que depuis la façade, impossible de piloter la machine entièrement par l’appli en contournement.
Quelqu’un a-t-il déjà eu ce cas, ou connaît-il une séquence de service permettant d’activer Remote autrement que par la touche ? Et confirmation que le module de façade est bien la pièce à remplacer ?**
