Fuite nettoyeur HP Hyundai
Bonjour. Mon nettoyeur HP Hyundai référence HNHPE2000 fuit au niveau de la pièce qui reçoit le tuyau HP. J’espérais trouver cette pièce facilement sur le net mais ce n’est pas le cas, raison pour laquelle je fais appel à vous. Je tiens à préciser que le nettoyeur fonctionne mais je pense qu’il n’a pas la pression souhaitée en raison de la fuite. Pourriez vous m’aider ? Merci d’avance.
Bonjour. Avez vous vérifié que le petit joint torique noir sur le bout du tuyau haute pression est présent et en bon état ? Il se situe sur le raccord qui se branche dans la sortie du nettoyeur haute pression.
Bonjour.
Oui, j’ai changé les joints toriques mais cela n’a malheureusement pas réglé mon problème.
Cdlt
Bonjour.
Voici les dernières infos par rapport à mon Pb de fuite :
La pièce qui provoque la fuite n’est pas disponible en après vente. Il s’agit d’une pièce plastique qui n’a pas supporté la pression. La fuite se trouve sur le plan de joint.
Face à cette situation, j’ai recherché un nettoyeur HP Hyundai HS sur le net afin de récupérer cette pièce. Échec total. De ce fait, j’ai décidé de supprimer ce coude plastique et de remplacer mon tuyau afin de me raccorder directement sur l’appareil d’une part et au pistolet d’autre part. J’ai trouvé sur LBC un appareil Gardena HS qui avait un tuyau et pistolet en bon état. Je l’ai raccordé sur mon nettoyeur mais ça ne fonctionne pas et je ne sais pas pourquoi. Auriez vous une explication à ce phénomène ?
Merci d’avance.
Bonjour. Qu’entendez vous par ça ne marche pas ?? Le nettoyeur ne se met pas en marche ?
Donnez nous la référence complète de l’appareil.
Bonjour. L’appareil se met en marche lorsque je tourne le commutateur mais je n’ai qu’un petit filet d’eau lorsque j’actionne le pistolet.
J’avais déjà indiqué la référence de l’appareil dans mon premier message.
Cdlt.
Bonjour. Cela ressemble fortement à une buse partiellement bouchée. Vous avez 1 lance jet plat ou bâton ou rotative ?? Quoi qu’il est soit démontez la buse et vous trouverez sûrement des petits grains de sable ou de gravier.
Le cas m’est arrivé sur une buse rotative.
Bonjour.
Merci pour votre retour. Je vais analyser ma lance qui est du type standard. (ce n’est pas une rotative)
Cdlt
