J’ai un code erreur sur ma machine (LSE 731 ariston) A01, à priori une fuite d’eau. En démontant celle ci je m’aperçois que de l’eau coule (lorsque la machine fonctionne, que les bras tournent) par une durite venant de ce que je crois être un trop plein (piece en plastique, comme un chapeau, avec des trous, positionné dans le bas de la cuve plutôt vers le fond. C’est une pièce toute bête, pas de vanne, rien de mécanique, mais de l’eau coule dans le bas de caisse de la machine et la mets en erreur. J’ai démonté et nettoyé la pièce, ça coule toujours un peu mais suffisamment pour déclencher l’erreur et arrêter la machine.
Quelqu’un à une idée ?
Cette panne est arrivée en même temps qu’un problème sur la pompe de vidange que j’ai changé et qui fonctionne maintenant.
Merci de vos réponses
