bjr g un four sauter type MPFBN1,actuellement après une panne de courant le module afficheur se mets a clignoter ,et un claquement se produit comme un vieux réveille,il et impossible de faire fonctionner le four.après avoir dèmonter l,habillage du four le claquement vient de l,entrèneur du petit moteur pour la fermeture de la porte pour le pyrolise .mais le probleme c que je dois débrancher le four et attendre 8 heure a 20 heure et le rebrancher pour que tous redeviens normale,c a dire module afficheur fonctionne et le claquement moteur pour fermeture de porte ne claque plus,et le four fonctionne a nouveau.
quelle en la cause et quelle piéce défectueuse.merci de votre reponse
Je pense à des soudures défectueuses sur la carte de puissance et le micro moteur du verrouillage se retrouve alimenté après l’alimentation rétablie.
bsr merci de la réponse,c cela qui fait que aussi que le module afficheur que la lumier clignote,et que je peut pas le maitre a l,heure,merci
