Four Electrolux Chaleur tournante ne chauffe plus EOC68341X
Nous avons un four Electrolux datant de 2011. Cela fait 3 ans que l’on ne s’en sers plus car il ne chauffe plus en mode chaleur tournante.
Après avoir réussi à réparer moi-même (novice total) le bouton de sélection de mon micro onde, je m’attaque donc au four :muscle:
Après quelques recherches de tuto sur YT, j’ai donc démonté le panneau arrière et testé ma résistance (en activant le four sur chaleur tournante) ce qui me donne une tension d’environ 216V. Je me dis donc que la résistance n’est pas coupée et bien alimentée. Le moteur de l’hélice fonctionne et celle-ci tourne.
J’ai par la suite pensé au thermostat ou au disjoncteur mais sachant que les modes grill et sol pulsé fonctionnent et les résistances sup et inf chauffent, je me dis que cela ne doit pas venir de là.
Quelqu’un peut-il m’éclairer car là mes connaissances sont épuisées :slightly_smiling_face:.
Alban83
Bonjour, mesure bizarre, vous avez bien mesuré entre les 2 cosses de la résistance ?
Si elle est bonne à l’ohmmètre(moins de 100 Ohm), faire des photos de la carte de puissance recto recto
Bonjour mettre le four en chaleur tournante et avoir 220 volts sur la résistance ne veut pas dire qu’elle est bonne. Ça veut dire simplement que les boutons pour le mettre en marche et que le thermostat fonctionnent. Pour être sûr de la résistance il faut dé brancher les cosses sur celle ci et mesurer la résistance avec 1 ohmmètre. Sa valeur doit être inférieure à une certaine d’ohms.
Merci pour vos réponses. Je ne rentre que jeudi donc je pourrais effectuer vos vérification qu’à ce moment là.
Donc si je comprends bien, je débranche les 2 cosses de la résistance et je test cette dernière (appareil sur ohms) voir si j’ai une valeur. Mais comment définir la valeur qu’il doit y avoir ?
Bonne journée
La puissance de la Résistance circulaire est de 2000 watts. Sa résistance ohmique devrait être de l’ordre de 26 Ω.
Pour faire votre mesure, votre ohmmètre est à régler sur le calibre immédiatement supérieur à ces 26 Ω (à moins qu’il ne soit à calibrage automatique).
Bonjour rdb a raison sur son explication !
Je suis quasiment certain à plus de 95 % que si vous aviez 220 volts sur la résistance et qu’elle ne chauffait pas cela vaut dire qu’elle est morte ! En moyenne ce genre de résistance coûte entre 30 et 40 euros.
Re bonjour personnellement je prends les pièces sur le site SOS ACCESSOIRES que vous trouverez facilement avec la recherche Google. Ce site est souvent très compétitif au niveau prix et la qualité ne m’a pas déçue jusqu’à présent
Si après contrôle de la Résistance circulaire, s’avère bien être à remplacer, pourquoi ne pas aller voir, à l’adresse ci-dessous, sur le site de Adepem qui gère le présent forum ?
___https://www.adepem.com/dpm103159/resistance-ronde-2000w-3970128017
Il se trouve justement qu’ils sont encore plus compétitif pour cette Résistance dont la référence Electrolux est 3970128058.
Bonjour.
Si je peux me permettre.
Pourquoi prendre les pièces chez « SOS Accessoires » quand vous êtes sur un forum ADEPEN, qui à toutes les pièces en stock et souvent moins chères, je n’ai jamais eu de problèmes et cela pour beaucoup de commande…
Merci des infos concernant la résistance.
Néanmoins, une question :
• Sur les 2 sites que vous proposez, la résistance coûte moins de 10€
• Sur le site Electrolux, elle sort à 24.50€
Quelle différence peut justifier ce prix ?
Je vais créer un autre sujet sur mon aspirateur Miele qui a également un souci et si besoin, je pourrais passer commande pour 2 pièces en même temps.
Oui l’écart de prix est effectivement important. Il est possible que celle commercialisée par des distributeurs ne disposent pas du label « Garantie constructeur » ou que le constructeur ne se positionne pas pour une vente de cette pièce en direct.
Mais les 2 distributeurs nommés et quelques autres sont réputés très sérieux.
