Ca à l’air de marcher (cela fait 3 sèche linge sans soucis)
IL s’agit donc tout simplement d’un problème de contact soit entre un fil et le connecteur soit entre la carte et le connecteur.
Je vais donc ouvrir le connecteur afin de souder les fils puis recharger les pistes de la carte avec de l’étain afin d’améliorer le contact et resserer les “cosses”.
Pour atteindre le connecteur en question: très facile
-démonter le capots de dessus (2 vis à l’arrière)
-enlever le cache plastique sur la carte électronique (clipsé)
Le connecteur est le plus gros
En espérant avoir rendu service à d’autres personnes.
A+
