F40 Lave vaisselle Hisense
J’ai un lave-vaisselle Hisense HS642D60X (740341/01) qui m’affichait une erreur F12 (problème d’arrivée d’eau). Après vérification, le tuyau Aquastop était bloqué (l’air ne passait plus). Je l’ai remplacé par un neuf acheté sur Sogedis (réf. 276728).
Depuis le remplacement, j’ai maintenant une erreur F40 (fuite détectée). Pourtant :
  • Aucune fuite visible extérieurement
  • J’ai séché le bac inférieur complètement
  • Le flotteur est en position basse (position normale)
  • J’ai débranché la machine 3 minutes et relancé
  • La machine démarre mais s’arrête au bout de 10 secondes avec le F40
  • Quand elle tourne, l’eau entre bien mais reste froide (le cycle est trop court pour chauffer)
J’ai bien vérifié que le raccord du nouvel Aquastop est bien serré des deux côtés.
Est-ce que le capteur de fuite / flotteur peut être défaillant même s’il est en position basse ? Quelle pièce dois-je remplacer et quelle est sa référence pour ce modèle ?
Merci d’avance pour votre aide !
Je tombe sur votre demande . . .,
Bonjour Laurine et bienvenue parmi les fadas de LV ! ! !
Il vous faut, pour vérifier que votre contacteur (capteur de fuite dans le bas) est actif le soulever et mesurer que, lorsque vous le rabaissez, la mesure change totalement :
Ceci induit que dans une position il y a soit presque une résistance infinie et dans l’autre presque un Court-circuit
Ou que les deux valeurs sont mesurables et très nettement différentes (par ex:1k et 20 k ohms )
Ceci en ayant totalement débranché ce capteur du reste du LV (en enlevant la fiche qui va vers une carte de commande)
Je ne vois pas d’autre mesure à effectuer pour, déjà, savoir s’il est « fonctionnel » . . .
                                        le Vieux   Tryphon . . .
PS : essayez de nous donner une photo de l’étiquette (tranche de porte) de votre LV . . . à vous lire
Merci pour votre réponse !
Une photo de la tranche de mon LV…
Si cela peut aider, depuis que j’ai changé l’aquastop, l’eau s’écoule en continu dans le LV dès que je l’allume, puis affiche F40.
Serais - ce l’électro vanne ?
Je ne vois pas d’électrovanne sur la photo, mais avez vous fait ce que je vous ai répondu au départ ? :
en plus, dîtes moi si, après le F40 affiché, l’eau cesse de rentrer dans la cuve . . .
Merci de me dire les résultats . . .
le vieux Tryphon
Bonjour à vous deux,
Ce constat semble indiquer qu’un remplissage en eau commence avant même que la vidange aseptique initiale, qui doit durer 20 à 30 secondes, ne soit terminée ?
// Est-ce bien cela ?
Si c’est le cas l’Aquastop serait anormalement alimenté électriquement dès mise sous tension du LV ou dès le lancement d’un programme.
Ce n’est qu’une hypothèse, mais le composant de la carte électronique permettant l’alimentation électrique de l’Aquastop serait en court circuit.
Ce pourrait être une conséquence des vérifications effectuées après la 1ère panne F12.
// En quoi ont précisément consisté ces vérifications consécutive à la panne F12 ?
Bonjour messieurs,
Après vérification j’ai 0 sur le capteur de fuite que ce soit en position haute ou en position basse.
Aussi, l’eau continue de rentrer dans la cuve même après l’apparition du F40.
N’étant pas du tout spécialiste des cartes électronique, pouvez vous me guider pour les mesures à prendre concernant le potentiel court circuit de l’aquastop ?
