Erreur 10 sur Four Hisense
J’aurai besoin d’un coup de main pour identifier la panne sur mon four.
Caractéristique du four :
Marque : Hisense
Type : BO3PS5101-2
Modèle : BSA66334PG
N° Série : 24630370
PI : j’ai un code barre qui donne accès à la notice et aux vues éclatées avec la référence des pièces mais je ne sais pas si j’ai le droit de coller le lien ici
Définition de la panne :
En pleine chauffe, le disjoncteur différentiel a sauté, le four était chaud et je remarque que l’écran et le bouton de commande sont brûlant.
Je laisse redescendre en température (plus d’une heure) avant de remettre le courant.
Je relance une chauffe, pas de monter en température et l’écran affiche ER 10 après plusieurs minutes.
La notice n’explique pas les causes de pannes et je ne parviens pas à trouver sur le net un arbre de défaillance pour résoudre ma panne.
Pour d’autres modèles Hisense, le code 10 semble être relatif à soit la sonde de température, soit une résistance, soit la carte. Reste à savoir comment tester chacun et trouver la panne pour éviter de tout racheter…
J’ai quelques notions en électricité et je suis outillé pour faire quelques tests/réparer.
Auriez-vous une idée pour trouver la panne ?
Merci d’avance pour votre aide et bonne journée,
Thomas
Bonjour. Le fait qu’il disjoncte surtout en température laisse penser à une résistance qui aurait une fuite à la terre à haute température.
Essayez de débrancher les résistances et contrôlez les avec ohmmètre sur un fort calibre ( en mégohms ) . Vous pourrez ainsi contrôler une éventuelle fuite à la terre.
Bonjour, inspecter la carte de puissance qui semble située derrière la façade https://exploded-views.com/vue/51897/hisense-bsa66334pg-738591. La surchauffe est peut-être visible. Au niveau du relais de puissance ou sur le circuit imprimé ou un mauvais contact au thermostat si il est mecanique, provocant une déformation qui pourrait provoquer une fuite à la terre…
La mesure de fuite niveau resistance se fera plus sûrement avec un megohmmetre qui génère une haute tension
Merci pour vos réponses.
J’ai fait deux essais de chauffe, en mode grille et en mode chauffe haut/bas sans chaleur tournante : résultat, pas d’erreur et la sonde semble fonctionner car je vois la température monter sur l’écran.
En démontant le four, je constante qu’il n’y a rien d’anormal visible sur la carte. Le ventilateur du dessus tourne correctement lorsque le four est en marche.
J’ai testé la résistance de la chaleur tournante, entre borne elle est a l’infini et idem a la terre. Je pense donc qu’elle doit être changée.
Je viens de commander une nouvelle résistance. Je vais essayer de la changer et on je reviens vous en fonction des résultats.
Vous devriez trouver une résistance autour de 50 ohms en effet .
Ça n’explique pas la surchauffe en façade, mais bon, si la panne est trouvée, tant mieux :wink:
Bonjour @Thomas91 avez vous pu résoudre votre problème avec votre fous?
J’ai eu la même chose ce soir. Le four qui a fait disjoncter le différentiel en phase de chauffe puis erreur 10 quand j’ai retenté en chaleur tournante.
J’ai aussi constaté que la résistance semblait être tombée.
Je suis curieuse de savoir comment vous vous en êtes sorti.
Merci.
Vanessa
