Votre photo présentant les différents circuits de fils met à nouveau en évidence que le transfo est alimenté directement en 220v.
Certes cette alimentation est « piquée » sur celle d’entrée de la carte électronique, mais le transformateur et la carte sont donc installés en parallèle sur le 220v du secteur et n’ont pas à interagir l’un sur l’autre.
D’autre part, à la demande de @26031960, lors d’un test, vous avez alimenté le transfo directement sur secteur 220v après en avoir dessoudé les fils d’alimentation du primaire du transfo de la carte électronique.
Et ce test (transformateur rendu donc indépendant de la carte électronique) a montré que le court-circuitage de la sortie du transfo sur les grilles assassines avec un petit papier alu n’avait que très peu d’effet. Le transfo alimenté donc ainsi en 220v, ne sortait pas les 2000v attendus pour produire des étincelles significatives sur le petit papier alu.
C’est donc bien le transfo (équipé de ses fileries d’entrée et de sortie) qui est en cause.
Et dès lors, pour tenter une explication, on peut imaginer 6 défaillances possibles :
- 1/ Une dégradation de l’un de ses 2 fils d’alimentation en 220v.
- 2/ Une rupture du primaire du transformateur
- 3/ Un court-circuit interne au primaire du transformateur
- 4/ Une rupture du secondaire du transformateur
- 5/ Un court-circuit interne au secondaire du transformateur
- 6/ Une dégradation de l’un de ses 2 fils de sortie du 2000v.
Si on analyse la situation :
A/ Les dégradations de filerie (1/ et 6/) sont à priori à exclure car :
- d’une part des mesures de résistance ohmique ont renvoyé des valeurs non nulles et non infinies
- et d’autre part parce une dégradation interne de la filerie, créant une éventuelle résistance additionnelle en série, aurait provoqué un échauffement visible sur l’un des fils (et il n’en a jamais été question)
B/ Les ruptures (2/ et 4/) sont également à exclure puisque des mesures de résistance ohmique ont renvoyé des valeurs non infinies
C/ Un court-circuit interne au primaire du transfo aurait pu shunter un certain nombre de spires de la bobine primaire. Mais dans ce cas, la tension au secondaire aurait été plus importante que celle prévue.
Or c’est l’inverse qui se produit, cette tension n’apparaît pas suffisante pour produire des étincelles significatives sur le petit papier alu
D/ Il reste donc un court-circuit sur la bobine du secondaire (hypothèse 5/).
Ce court-circuit pourrait shunter un certain nombre de spires du secondaire, et dès lors la tension de sortie serait inférieure à celle attendue (tout en produisant quelques étincelles minimes sur le petit papier d’alu court-circuitant le circuit de sortie du transfo entre les grilles assassines).
Cette dernière hypothèse est ainsi l’explication la plus probable (me semble-t-il) de la défaillance du transformateur.
Mais quelle que soit l’explication, de toute façon, c’est bien le transfo qui est à remplacer.
À défaut de trouver un 220/2000v c’est comme déjà indiqué un 220/1500v qu’il vaudrait mieux installer, mais capable d’une intensité similaire à celui d’origine (son étiquette indique 0.5mA, mais quelle est le début de cette information qui figure sous une pliure de l’étiquette du tranfo ?)
