defaut F-13 ariston arm145xx
Suite a ce defaut, j ai changé la sonde, apres changement de la sonde, le defaut etait le meme au bout de 5mn.
j ai verifié la sonde a l ohmmetre : ok
j ai démonté le capot a l arriere et demonté / remonté les connecteurs sur la platine electronique.
ca marche mieux, mais le defaut apparait apparemment au bout d’un certain temps avant la fin du sechage.
y a t il d autres causes possibles, ou faut il que je soude les fils ?
Finalement :
Le seche linge chauffait de trop, et donc declenchait en defaut 13.
Ce seche linge comporte un filtre a l interieur !
j ai demonté la turbine encrassée , puis le conduit qui mene jusqu au filtre qui etait sale
et enfin , le filtre .
Voila, desormais ca marche beaucoup mieux.
