Code Erreur sur Ariston MSZ802
Depuis quelques temps, la partie frigo de ce modèle de frigo américain ne régule plus en température.
Les aliments arrivent à givrer dans certaines parties du frigo.
J’ai pensé au thermocouple servant de thermostat, je viens d’en commandé un chez vous et je l’ai changé.
J’ai comme avant, un message d’erreur à la mise sous tension sur la partie frigo avec un d .
Je ne trouve nulle part la signification de ce message !
Je précise que la partie congélation fonctionne parfaitement.
Merci pour votre réponse
Thierry
J’ai reussi a trouver la doc technique de votre appareil en esperant que cela vous aidera.
VOIR ICI.
Super !!
Je crois que cela va beaucoup m’aider.
Merci beaucoup
Avec la doc précédente, j’ai trouvé le problème. C’est le CLAPET qui ne fonctionne plus, j’ai démonté
le cache et effectivement !!
Quelqu’un peut-il me dire le nom en ANGLAIS de cette pièce ou bien un la référence pour la commander
chez ADEPEM ?
le clapet est inclue dans un ensemble de piece “ens. guichet damper” reference c00256933.
Re,
Merci pour l’info, mais quand je regarde sur le site Ariston, cette référence correspond au cover.
Le damper ( à priori ) ce que je cherche, n’a pas la même référence
Pouvez-vous me confirmer ?
Le damper porte la reference c00260899.
Je vous joint une partie de la vue eclatee:
repere 17 damper et repere 1 ens.guichet damper
