Au poil disait la mouche . . .
à RdB pour ces précisions ! ! !
le vieux Tryphon (Tournesol) Niort
Bonjour. Merci, je garde précieusement cette manipulation.
La pièce est commandée.
Le démontage et remontage est facile? y a t il des points de vigilance ?
Bonne journée
Par sécurité déjà, le LV aura été débranché de sa prise électrique murale
Ensuite, pour accéder facilement au capteur, il vous faut déposer la tôle inférieure de socle du LV.
Pour cela le LV est à coucher plutôt sur l’AR après avoir asséché le puits central de cuve sous filtre.
Des cales sont à prévoir pour coucher le LV sur l’AR afin de ne pas écraser les tuyaux.
En cours de la dépose de cette tôle inférieure, le système anti inondation sera à déconnecter pour éviter de l’endommager ou d’endommager sa filerie
Cette tôle déposée, le capteur est facilement accessible et il faut simplement le déconnecter de sa filerie puis lui faire faire 1/4 de tour dans le sens anti-horaire et le dégager de son emplacement.
Nota : Avant de débrancher le capteur, il peut être prudent de marquer, d’une façon ou d’une autre, chacun des fils du faisceau pour le cas où un dessertissage de quelques fils se produirait.
Il est probable en effet que tous les fils soient de même couleur et s’il fallait en rebrancher plusieurs ce pourrait être problématique.
Il faut donc également éviter de tirer sur les fils lors de la déconnexion.
Pour le remontage du nouveau capteur il faudra humidifier le joint torique du capteur et s’assurer que son emplacement dans le puits central de cuve est propre. Puis 1/4 de tour donc dans le sens horaire.
Bonjour. Le capteur est changé sans peine.
Mais la manipulation de calibrage ne fonctionnait pas, un cycle de lavage est partie avec sans surprise l’erreur f8e1 a la fin.
Nous reessayons, et appuyons 2 fois sur départ après l’apparition d’un petit tiret sur l’écran et ouf tous les voyants allument. Puis c’est un défilé de f8 e1, f8 e2, f6 qui s’affichent pour finir par une mise en eau. Nous laissons l’appareil faire son boulot… Suite dans 15 minutes…
X minutes plus tard… La séquence fini par des signaux sonores et lumineux différents puis affichage de f8 e1 puis de f- e- et l’appareil s’éteint. Nous ouvrons et l’eau est encore là ![]()
Il y a eu pas mal de probleme de palier de pompe de cyclage qui prenaient du jeu et avait pour incidence de « freiner » la pompe de cyclage et donc de faire baisser la pression de l’eau.
des codes erreur qui ne correspondent pas a la pompe aussi.
le mieux c’est de la démonter, tenir fermement la turbine et la faire bouger.
si ça fait ‹ cloc › c’est bien ça !
un moteur se trouve dans le 90€ livré, c’est jouable.
Bonsoir @Milo85
Désolé déjà que le remplacement du capteur OWI et l’exécution de la procédure de test et de calibrage n’ait pas suffi à résoudre le problème.
À tout hasard, ne serait-ce que pour éliminer une hypothèse :
// Pouvez-vous confirmer que la référence du nouveau capteur est bien 480140101529 (référence indiquée par Whirlpool pour votre LV ADPL7070IX) ?
À présent, même si le résultat de l’exécution la procédure de test et de calibrage est décevant, elle permet toutefois de faire afficher 2 codes d’erreur supplémentaires : F8 E2 et F6 en plus du code d’erreur F8 E1.
Le code F8 E2 met en évidence un problème de la pompe de vidange et ce serait cohérent avec le test de vidange aseptique qui n’était parvenue à vidanger que 0,8L sur les 1,5L d’eau versée dans la cuve avant lancement d’un programme.
Et pendant cette phase de vidange, seule la pompe de vidange et le capteur OWI pouvaient être concernés.
J’avais plutôt ciblé le capteur comme responsable car le seul code d’erreur affiché n’était alors que F8 E1.
L’apparition actuelle du F8 E2 oblige à reconsidérer l’hypothèse du 27 juillet dernier.
La 1ère chose à faire serait de vérifier l’état de la connexion de la filerie sur cette pompe de vidange.
Ensuite il faudrait la déposer pour apprécier si n’existe pas un jeu anormal du rotor dans ses paliers (hypothèse formulée très tôt par @titijoy et que pourrait confirmer le code d’erreur F8 E2 actuel)
// Qu’en est-il de l’état de la pompe de vidange et de sa filerie (connecteurs compris) ?
Concernant le code F6, il est relatif à l’alimentation en eau !!
// Mais n’était-il pas complété par un E… ?
Il suggèrerait, à minima, de contrôler l’état du connecteur du débitmètre sur sa petite platine.
Bonsoir @Peponne,
On rencontre effectivement de façon récurrente ce problème d’usure de paliers de la pompe de cyclage sur certains LV Whirlpool.
Mais ce serait plutôt sur des LV de conception Indesit ou Hotpoint commercialisés par Whirlpool ne comportant pas de capteur OWI et pour lesquels c’est la puissance consommée par la pompe de cyclage qui permet de constater la présence ou d’absence d’eau.
Ce n’est pas le principe de fonctionnement de ce LV ADPL707IX sur lequel le contrôle de présence ou d’absence d’eau se fait par un capteur OWI.
Et il semble bien ici que le problème du LV de @Milo85 soit, ou bien un problème de vidange, ou bien un problème de contrôle de niveau d’eau après vidange.
Mais bon, toute hypothèse est évidemment bien utile.
en fait l’affichage du code f8e1 peut s’expliquer: s’il reste de l’eau dans le bol alors que la pompe est sensée avoir vidangé la logique peut interpréter ça comme un OWI défectueux, elle ne sait pas bien qui, de l’oeuf ou de la poule.., le code f8e1 est plus pertinent au remplissage car si les impulsions du débit mètre sont bien présentes et que l’OWI ne détecte pas l’eau il peut être généré un code OWI défectueux.. ou un code fuite !
Bonsoir. La pompe et sa filerie sont d’apparence ok.
Apres le f6 c’est e1.
Donc pompe de vidange à changer?
Aucune anomalie du côté de la carte à suggérer?
La poisse nous poursuit car depuis début 2026, c’est le micro onde qui ne fonctionne plus correctement ( en attente de réparation d’ailleurs), l’aspirateur mort, le lave vaisselle et pour finir ce matin après un bel orage, le four qui ne fait plus chaleur tournante et sent le brûler … Il nous reste le lave linge ![]()
Difficile d’être sur tous les fronts ![]()
Qu’entendez-vous par « apparence » ?
Pour s’assurer de son état, il faudrait la déposer à la recherche d’un corps étranger éventuel, d’un fil alimentaire éventuel enroulé derrière la turbine ou d’un jeu excessif de l’axe de la turbine dans ses paliers
Ce code indique un problème d’arrivée d’eau ou de contrôle de présence d’eau après remplissage.
Un problème d’arrivée d’eau ne semble pas avoir été constaté jusqu’à présent.
Par contre, là aussi, c’est le capteur OWI qui effectue le contrôle de présence d’eau après remplissage.
Et maintenant donc il a été remplacé.
Le fait que le test de la vidange aseptique de 1,5 L d’eau ajouté dans la cuve a montré que cette vidange n’en restituait que 0,8L dans un seau, et le code F8 E2 mise en évidence récemment, montreraient que la pompe de vidange aurait un problème.
Mais quel est son état ? : absence ou présence d’un corps étranger ? fil alimentaire enroulé derrière la turbine ? ou jeu excessif de l’axe de la turbine dans ses paliers ?
// Une inspection et une description de l’état de la pompe sont à faire pour se faire un avis plus argumenté.
Bonjour. Nous avons commandé la pompe et installé ce matin. Nous avons relancé la phase test/paramétrages pour le capteur owi qui a durer une bonne demi heure. Puis un cycle de lavage avec vaisselle et miracle tout à fonctionné. A voir les prochains lancement.
Ah ! Très bonne nouvelle du coup (même si elle reste à confirmer après quelques nouveaux cycles de lavage).
Mais dites-nous, qu’avez-vous constaté sur la pompe de vidange au démontage ? (jeu transversal excessif de la turbine, corps étranger, ficelle alimentaire embobinée derrière la turbine, autre … ?)
On a beau élaborer à distance des hypothèses sur l’origine des dysfonctionnements, la description des anomalies techniques constatées nous est égalrement particulièrement utile pour parfaire nos connaissances.
Et dans le cas de votre LV, compte tenu des codes d’erreur multiples en mémoire, le retour d’expérience sera tout à fait utile, si du moins vous avez pu mettre en évidence une anomalie particulière quelconque sur la pompe de vidange au démontage.
Bien cordialement
La pompe ne présente pas d’anomalie visuelle mise à part de l’oxydation sur les plaques métalliques entourant une sorte de cône plastique. Côté cuivre ras. Rien d’entourer au niveau de l’hélice, elle tourne plutôt librement avec un passage fort tous les demi tour.
C’est tout ce que je peux relever
