Bonjour, en déclipsant les tuyaux alimentant le bras supérieur et le bras inférieur, j’ai constaté que l’orifice principal d’arrivée d’eau était obstrué par une lamelle plastique. A priori, cette dernière bouche également l’un des deux tuyaux du bras supérieur. Connaissez-vous ce problème et pouvez-vous m’aider?
Il est à noter que j’ai changé la pompe principale il y a quelques semaines (résistance HS) et que l’appareil fonctionnait normalement à la suite de cette intervention.
Merci d’avance et joyeuses fêtes à tous.
