Bosch SGS55T02 ne démarre plus
Mon LV Bosch SGS55 refuse de démarrer. Une fois de temps en temps, en appuyant sur le bouton marche / arrêt,il s’allume brièvement puis s’éteint. Les autres fois il ne s’allume pas du tout.
J’ai nettoyé tous les filtres, démonté le côté gauche et nettoyer toutes les canalisations, y compris le flotteur. Pareil. Pourrait-il s’agir de l’aquastop ? ou d’une autre cause?
Merci de votre aide car j’ai atteint les limites de mes compétences :cry:
Didier
D’après votre description, je pense que le souci peux simplement venir de l’interrupteur lui-même !
Si vous avez un ohmmètre, vous pouvez le tester facilement , sinon, avec quelques connaissances en électricité , vous pouvez
faire un essai en le shuntant : si l’appareil redémarre, c’est que l’interrupteur est bien mort !
Merci de votre réponse.
L’interrupteur en position ON, rien ne s’allume, néanmoins, si j’actionne un contacteur, par exemple celui du flotteur, la pompe de vidange démarre bien, alors qu’en position OFF, elle ne fonctionne pas.
Je peux essayer de shunter, mais il y a une dizaine de fils, comment faire ?
Merci d’avance de vos conseils.
Didier
J’ai trouvé des instructions de réparation , malheureusement en anglais ( ici )
Pour ce qui est de l’interrupteur, je ne vois que 6 fils sur le schéma.
Pour le shunter, brancher ensemble 1 et 2 pour le neutre et 3 , 4 et 5 pour la phase (inutile de brancher le 6)
Merci beaucoup. J’essaye le shunt ce soir et je reviens vers vous.
Bonne soirée.
Didier
J’ai shunté l’interrupteur. Idem :cry:
D’autres pistes ? L’aquastop ne serait-il pas la cause ? J’avais lu sur un forum que l’absence d’eau ou un mauvais fonctionnement de celui-ci pouvait empècher l’appareil de s’allumer… Mais n’étant pas un spécialiste…
Merci d’avance
Aie… C’était un peu ma crainte. Bon, je regarde ça.
Merci en tout cas de votre aide. Je vais démonter la carte.
Didier
Re-bonjour,
Démontage de la carte… Voici les photos:
Didier
Ci-joint une photo un peu plus nette. Je n’ai pas remarqué de boursouflure sur les deux condos. Mais encore une fois n’étant pas un pro, c’est difficile de juger… J’hésite à tenter de les changer. Hum, j’ai bien un vieux fer à souder… ou à changer la carte ? Si je pouvais être certain que le problème vienne de là! Et 10 jours ouvrés sur le site pour avoir la pièce + la trêve des confiseurs, c’est long et la période est mal choisie.
Quel est votre avis ?
Merci d’avance.
Bon après midi.
Didier
Merci beaucoup pour ces informations.
Je vais tenter le coup de changer les deux. Et si ça ne fonctionne pas, je changerai la carte.
Bonne soirée.
Très cordialement.
Didier
Votre diagnostic était bon ! Par précaution, j’ai changé les 3 condensateurs. Coût total 8 euros !
Un peu galère à dessouder (je n’avais pas de pompe).
En tout cas, merci beaucoup pour tous vos précieux conseils. A charge de revanche :smiley:
Bonne soirée.
Très cordialement.
Didier
