Bonjour problème congélateur brandt ULN2512 le voyant rouge c'est allumé eta commencé a décongeler ,j'ai débranché le congel et il est reparti et a recommencer a s'allumer en décongelent .que faut il faire .merci pour la réponse
Mettez bien en forme votre titre pour bénéficier de la meilleure aide possible : Type d’appareil /
Marque / Panne - Référence d’appareil
Pensez à effacer ce texte pour écrire le vôtre.congélateur brandt uln2512 .le voyant rouge c’est allumé et a commencer a decongeler .je l’ai debranche et est reparti et c’est a nouveau allume et decongeler ,que faire .merci pour la réponse
il est probable que la carte électronique soit en cause,
pouvez vous poster des photos de la carte ? il se pourrait que des condensateurs soient défectueux
pour résoudre provisoirement le souci vous pouvez court circuiter le contact d’alimentation du compresseur sur la carte (il s’agit probablement d’un relais, dans ce cas il faut court circuiter les contacts qui permettent de transmettre la tension de la carte au compresseur, suivre les pistes), une fois le contact court circuité vous installez un programmateur journalier entre la prise du congélateur et la prise murale et vous réglez sur marche 50% du temps
il faudrait aussi tester la valeur de la sonde, surtout au moment ou le défaut se produit, pour ça il faut sortir la carte de son logement, repérer le connecteur de la sonde et mesurer à l’ohmmètre sur 20 kilo ohms
bonjour j’ai vidé le congel ,je l’ai laissé décongele complétement et il est reparti ,mais il fait un bruit de glouglou quand on referme la porte .sinon merci pour toutes les infos .
le bruit de glou glou est surement du au bac de récupération, des eaux de dégivragequi doit être plein , quand on ferme la porte (si l’appareil est très froid) le volume de l’air à l’intérieur diminue, ce qui produit une aspiration par le tuyau des eaux de dégivrage, si le bac est plein d’eau ça glougloute
bonjour il fait du froid et le bac est vide .
