vous avez peut-être un problème au niveau du bouchon de la chaudière , le joint est peut-être trop usé ou le bouchon lui-même a un problème au niveau de sa soupape …
Il pourrait s’agir d’entartrage ,essayez de regarder les trous par ou la vapeur sort du fer et ,avec une lampe torche ,l’intérieur de la cuve.
Meme au bout d’un an, cela peut arriver !
Voici le schema electrique de votre appareil : tout passe par la carte electronique !
Vous pouvez essayer de shunter la sonde ou le thermostat pour voir si le probleme persiste (une fois ces composants
éliminés ,il ne reste plus que la carte à mettre en cause)
Esperant avoir été suffisamment clair
Le thermostat doit etre passant à l’ohmmetre , à froid.
Vous avez un thermostat sur la chaudiere et un sur le fer.
Ce que vous décrivez semble correspondre à un soucis de carte electronique…
Si vous avez des compétences en electronique , vous pouvez tester les composants mais sinon, il faut effectivement changer toute la carte (d’ailleurs, nous n’avons pas les schemas ni les valeurs des composants pour pouvoir tester)
Pour la carte difficile à dire.
En revanche ,il semblerait que le thermostat soit mal raccordé :
vous avez mis un fil entre les 2 cosses de la meme sonde ,ce qui ne sert à rien .
Vous devriez permuter les 2 cosses de droite (la cosses protégée brune en bas et la blanche en haut)
Mais ceci ne devrait pas regler votre probleme…
