code E06 sur LV bosch SMI53M16
mon lave vaisselle SMI53M16 reste bloqué au démarrage sur le code E06 .
Avez-vous une idée sur le problème ?
Cordialement .
Je vous ai mis la liste des codes erreur ici .
Désolé, je n’ai pas le temps de faire mieux :frowning:
Bonjour ,
Merci pour les codes ,
savez-vous les tensions que je dois avoir sur le capteur de port ( effet hall ) ?
Mesure trouvé :
Avec capteur branché = 0v ( ac et dc )
sans capteur branché = 0v dc et 56v ac .
mesures hors champ de l’aimant .
Encore Merci .
malheureusement, ces données ne figurent pas sur nos documents.
Je préfère ne pas dire n’importe quoi dans ce cas là , mais d’après l’indication du code erreur E06 , je pencherais pour le capteur defectueux.
Bonjour ,
Merci pour votre aide , j’ai changer le capteur … et toujours pareil .
Je vais voir si je trouve quelle-que chose sur la carte ( résistance ou diode coupé ) ont peut rêver …
Et encore merci .
