Notre congélo Liebherr GN 4113 est notre premier congélo “nofrost”.
Comme le congélo est progressivement mais inexorablement envahi de givre, je vérifie tous les points pouvant provoquer du givre.
Du côté joint de porte c’est OK.
La résistance aussi semble OK (173 ohms).
Par contre je n’ai jamais entendu le ventilateur tourner, ce qui pourrait expliquer l’accumulation de givre.
Pour en avoir le coeur net, j’ai déclipsé le “contacteur” de porte (aimant planqué dans un mini-boitier en haut et au mileu de la porte), et l’ai scotché sur le congélo à sa position “porte fermée”.
Du coup le congélo se met en route et ne déclenche pas d’alarme.
Mais le ventilateur ne tourne absolument pas.
D’où ma question : à quel moment est censé tourner ce ventilateur ?
Tout le temps ? Par cycles ? Et comment le forcer à tourner ?
En poussant un peu plus loin j’ai aussi mesuré à l’ohmmètre :
- une des deux sondes (ambiance ou évaporateur) : 12,7 kilo-ohms, l’autre sonde : 13,3 kilo-ohms,
- le ventilo : 33 méga-ohms.
Cette dernière valeur me parait énorme, est-ce possible pour un ventilateur ? Sous quel voltage tourne-t-il ?
Si effectivement le ventilo est foutu, pouvez-vous me dire comment on le démonte ?
Car il est planqué tout derrière une sorte de tiroir au plafond du congélo très difficile a extraire.
Merci beaucoup de votre aide, bientôt le temps redeviendra clément (si, si ) et nous aurons de nouveau besoin d’un congélo qui fonctionne.
