j’ai un congélateur Whirlpool AFG 3260 date d’achat le 27/09/2002 il est dans mon garage .
De temps en temps le bandeau " ou il y a l’indicateur de température " fait " tac tac tac tac " et l’ indicateur de température clignote .
Avez vous déjà eu cette panne .
Es ce le bandeau a changé ? sachant que le bandeau coute 181 euros
Es facile a changé ?
Merci pour vos conseils
Didier
Vous pouvez effectivement remplacer la carte et votre problème sera réglé…
ou vous pouvez commencer par lire ça
bonsoir
Merci pour cette info et super en plus en détail
Génial
Did
Impossible de trouvé un condensateur (FUJICON 1000μF 25V 85°C).
Sur internet c’est souvent vendu par cinq
Si vous savez ou je peux en acheté par un merci de m’indiqué l’adresse
Merci de votre aide
Did
Bonjour…
Apparement, le module présenté ressemble fort à celui d’un afg347/g…
Mon relais claque sans arrêt lorsque la température est atteinte…
Sous charge, tout fonctionne parfaitement.
Dès que la température demandée est atteinte, l’afficheur clignote est le relai entre en transe…
A première vue le condensateur semble parfait…
Le relais quand à lui est bouillant… Remarque avec les allez retours incessants, je pense que c’est logique…
Une idée?
Merci d’avance.
DPM2, un grand merci…
Vu le prix du condensateur, 1euro, je prenais pas un grand risque…
Dessoudé l’ancien qui ne présentait ni trace de fuite ni gonflement, remplacé par celui que tu préconises et victoire…
Entre le démontage, déssoudage, soudage et remontage, environ 25 minutes et encore sans forcer…
Merci encore, je n’y aurais jamais pensé…
Le module avec le bandeau : 211 euros + frais de port.
Comparé à 1 euro, très heureux d’avoir croisé ta réponse…
Rémi.
Heureusement que je ne suis pas payé au pourcentage
En tout cas , merci pour les compliments , cela fait toujours plaisir .
bonsoir
voila plus d’une semaine que mon « congelo » fait son tac tac en permanence.
Dans mes tiroirs j ai trouvé le même condo , je le mets en attendant pour me dépanner.
Encore un grand merci pour l’économie réalisée.
bonne continuation.
Moi aussi j’ai le même souci avec mon congélo Whirlpool vertical, qui date de 2002.
Très curieusement, le phénomène se produit chaque soir entre 18H30 et 19H30, pendant parfois plusieurs heures. Sans doute lié à une baisse de la tension à partir de ces heures… (ici en Guadeloupe la tension n’est pas stable).
Je me préparais à commander le fameux bandeau (pour la deuxième fois) quand je suis tombé sur ce forum…
Je commande de suite le condensateur qui va bien et donnerai des nouvelles dès que…
En tous cas merci
JP
