lave linge de marque whirlpool modèle AWE 9855 GG
Description de la panne lave linge de marque whirlpool modèle AWE 9855 GG::
Quelque soit le programme, la machine démarre, commence tourner et au bout d’une minute le code erreur F 08 et le témoin service s’affiche
En consultant internet le code F 08 correspond à l’élément chauffant, mais en vérifiant la résistance du thermoplongeur celle ci est à 25 ohms et la sonde de température à 15 kohms ce qui semble être des valeurs normales
Ce qui me semble moins normale, est l’électrovanne d’arrivée d’eau qui ne déclenche pas, je l’ai vérifiée également et les deux électro aimants fonctionnent bien
J’ai regardé le tuyau d’arrivée au pressostat pour vérifier s’il n’était pas bouché, rien d’anormal également. En soufflant dans le tuyau on entend le contacteur basculé. Je l’ai remplacé le problème subsiste
Tous les fils sont corrects et ainsi que les soudures des platines de commande/puissance
Je cherche à réaliser le programme de test mais je n’ai pas la procedure.
Quelqu’un a t il déjà rencontré ce problème sur ce type de machine ? Code Produit: 859385529020
Merci pour votre aide
voir ce lien
scc-service.com/index.php?id … 9385529020
