Bonsoir,
J’ai un code erreur F05 sur mon lave linge ARISTON AMD 145.
J’ai ouvert le bouchon filtre - RAS
J’ai démonté l’ensemble vidange du tambour jusqu’à la pompe - RAS. j’en ai profité pour bien rincer.
Comment vérifier que le pressostat et la pompe fonctionnent?
Je viens de démonter à nouveau ce soir.
Le pressostat a l’air de fonctionner. j’entends un clic distinct quand je soufle dedans.
La pompe montre une résistance de 173 Ohms au multimètre, et la turbine tourne sans problème. Elle aussi à l’air en bon état.
Cependant, j’ai fait tourner un cycle de 30min à vide et la vide est pleine, la vidange devrait démarrer et rien.
je penche donc pour la pompe.
Sauf que je n’ai pas vérifier si la pompe est alimentée depuis la carte (pourtant, j’entends un ronronnement).
Quelqu’un sait-il comment je peux vérifier les points suivants?
F05 : Détection Pompe bloquée ou vide pressostat non atteint
- Contrôler l’efficacité des contacts du connecteur J9 sur la carte : vérifier qu’il y a une tension de 220 V entre les broches 8 et 9
- Contrôler si l’alimentation arrive à la pompe
Merci d’avance,
Merci d’avance,
