MICRO ONDES ( PROBLEME AVEC PLATEAU TOURNANT )
Je possède un micro ondes BRANDT ref : CE 2640 W, le plateau tournant du micro ondes s’est arrêté de tourner. J’ai nettoyé tout ce qui touchait au plateau ( la pièce plastique de l’axe du moteur entrainant le plateau verre et le support à roulettes du plateau ) le plateau ne tournait toujours pas.
Puis le plateau s’est remis à tourner du jour au lendemain.
Je voudrais savoir si il existe sur ce modèle un manipulation pouvant annuler et réactiver le moteur du plateau tournant.
Merci pour votre aide
Bien souvent c’est le micro contact dans les encoches de fermeture de la porte qui bouge à la longue…
Il faudrait verifier que ce micro contact n’a pas bougé.
Cdlt
Michel
Merci pour le conseil, je vais contrôler ce contacteur pour voir si il n’est pas déplacé
CRLDT
Gérard
bonjour,
Le plateau du micro ondes s’est remi à tourner comme par enchantement.
Bonne journée a tous
