whirlpool MT66 WH bruit de ventilo-quelle piece remplacer
notre four micro onde whirlpool MT66 WH fait beaucoup de bruit lorsqu’on le met en route. Il fonctionne par ailleurs correctement.
Je pense donc que le problème vient du ventilateur latéral. J’ai vu qu’il se vendait en pièce détachée, par contre seule la partie moteur est proposée. Je ne sais pas ce qui cause le bruit, cela provient sans doute d’une prise de jeu. Mais si je remplace seulement le moteur, cela peut-il corriger le problème?
Par ailleurs je ne sais pas comment démonter le tambour en plastique de l’axe, il suffit de tirer dessus?
A priori la ref du moteur serait MV 15.
Ps: une petite pièce en plastique s’est détachée lors du démontage du moto ventilateur, je n’ai pas compris où elle était montée ni à quoi elle servait?
merci de votre aide.
