Four Samsung BQ1Q6T092 ne s'allume plus
bonjour,
mon four Samsung BQ1Q6T092 n’a que 3 ans mais ne s’allume plus soudainement.
j’ai vérifié :
  • le 220V arrive bien au four
  • les résistances de chauffe ne sont pas en court circuit
  • à l’intérieur, le 220V arrive bien un peu partout : notamment jusqu’à une carte transfo :
    – carte qui reçoit du 220V et ré-alimente les résistances via des relais
    – carte qui reçoit du 220V et donne du 12V & 5V à la carte façade avant
    – en revanche, je n’ai jamais pu trouver ni 12V ni 5V continu en sortie de cette carte
    – j’ai donc changé cette carte “haute tension / Basse tension” : mais ça n’a pas résolu mon problème (pièce samsung
    (piece Samsung PG92-01001V avec carte DE41-00395A)
j’ai donc 2 pistes :
[b]- intuitivement, on pourrait penser à la carte façade avant qui aurait grillé
  • toutefois, je n’arrive pas à trouver de 12V en entrée : je me demande donc s’il n’y a pas une sécurité ou autre à trouver en amont ?[/b]
si vous avez un conseil, je suis preneur !
merci
yoyo
bonjour,
si j’avais cherché plus tôt, j’aurai économisé 100€ : ça ne vient pas de la carte 220-12v
-> J’ai un des thermostat qui s’est mis en sécurité
-> en le shuntant, ça refonctionne !
