La lampe de four ne s'allume plus (lampe neuve testée bonne)
La lampe de mon four BOSCH HBG73B560F a grillé avec un gros flash entraînant la disjonction du fusible de mon installation.
Au démontage de la lampe j’ai constaté que le verre était désolidarisé du culot, relié seulement par un fils.
J’ai remplacé la lampe mais depuis aucun éclairage du four.
Par contre, toutes les autres fonctionnalités du four sont correctes.
D’où pourrait provenir ce problème?
Merci d’avance pour votre concours.
Avez-vous remis le hublot de lampe et l’ampoule a-t-elle fonctionnée un moment ?
Merci de vous pencher sur mon problème.
Le cache en verre a bien été remis et la lampe à aucun moment n’a fonctionné alors qu’elle est neuve et donne tout son éclat sur un autre support d’alimentation.
Si je *teste à l’arrivée du courant au niveau de la douille du four j’ai bien du courant. (*tournevis testeur)
Il semblerait donc que le retour du neutre ne soit plus établi.
Merci pour votre concours.
A mon avis changer le système d’éclairage réglera le souci. Vous pouvez trouvé la pièce sur le site Adepem mais c’est un peu onéreux pour avoir de la lumière :imp:.
