Perte de puissance sur induction FAURE CVI300N
Ma plaque de cuisson Faure CVI300N typ 55GAD87AE, n’a plus de puissance sur les 3 foyers.
A la mise sous tension un crépitement (clic-clac) s’établit à la fréquence d’environ 1 seconde, quel que soit le feux sélectionné.
La température de l’eau monte lentement, elle peut arriver à ébullition au bout de longues minutes (toujours avec ce bruit de clic-clac).
Cependant, quand la plaque est chaude et en manipulant les casseroles et en jouant avec les niveaux de puissance, il arrive que le clic-clac disparaisse et que la plaque refonctionne parfaitement.
Néanmoins, quand la plaque refroidit, le problème se reproduit.
J’ai démonté la plaque sans rien voir d’anormale,
Est-ce que quelqu’un a un schéma ou une expérience de ce type de problème?
Pouvez vous me guider, je possède un multimètre et je suis capable de souder un composant.
Merci d’avance.
Je penche plutôt sur un relai du module de puissance (voir photo en exemple), le souci sur votre table induction et que le module n’est pas détaillé de l’ensemble des foyers (voir repère 95i).
Le remplacement de l’ensemble coute un nouvel appareil, il va falloir déterminé le composant défectueux ou un fin de vie, le clic-clac que vous entendez vient du relais en cause.
J’ai aussi trouvé un schéma de principe ici.
Merci julio,
Il y a une carte de pilotage entre le clavier et les 2 cartes de puissance. Cette carte doit controler la temperature et piloter les cartes de puissance. Je pense que cela vient de là…mais sans schéma!!!
Toute les fonctionnalité de la plaque sont OK. il y a juste ce pb de montée en puissance quand la plaque est froide. Cela me fait penser à un composant qui dérive avec la temperature.
