panne seche linge FAURE FTE 288 erreur E50 E5E
bonjour
mon sèche linge est en panne, aucun programme ne fonctionne
voici les symptômes observés
1 au démarrage, quelque soit le programme sélectionné, le sèche linge se met en pause (voyant du bouton marche/arrêt clignotant vert), l’écran LCD affiche le temps prévu pour le programme sélectionné
2 après appuie sur le bouton marche/arrêt, son voyant passe au vert fixe mais rien ne démarre, l’écran LCD affiche toujours le temps prévu pour le programme sélectionné
3 après quelques secondes le voyant du bouton marche/arrêt s’éteint, l’écran LCD affiche “0”
4 en appuyant de nouveau sur le bouton marche/arrêt le sèche linge repasse en pause (voyant du bouton marche/arrêt clignotant vert)
5 en appuyant de nouveau sur le bouton marche/arrêt son voyant passe au vert fixe sauf pour les programmes 6, 12 et 14 pour lesquels l’écran LCD affiche “E50” avec clignotement rouge du voyant du bouton marche/arrêt
en faisant un test de diagnostique l’écran LCD affiche “E5E”
j’ai fais un test en lançant le tambour à la main pour voir s’il ne s’agissait pas d’une panne d’un condensateur de démarrage du moteur, sans succès
si vous connaissez cette panne ou avez des pistes de recherche je suis preneur
pour info ce sèche linge a déjà eu une panne sur la carte électronique : absence d’alimentation résolu par le remplacement d’une résistance fusible + le circuit intégré LNK304GN
merci d’avance
Edouard Bracame
