BOUTIQUE ADEPEM.COM
Nous sommes le Mar 16 Jan 2018 11:01
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 8 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message: Grille pain DÉLONGHI Type CKT 600 Y
MessagePosté: Sam 4 Jan 2014 17:30
Hors ligne
Bonjour, j'ai un problême avec mon Grille pain DÉLONGHI Type CKT 600 Y:
lorque je le branche, il chauffe 10 secondes et puis les plombs de mon disjoncteur général sautent, il se pourrait que ce soit dû au branchement de la fiche ou je ne sais quoi d'autres ( y a t'il un fusible thermique dans cet appareil?),
merci d'avance pour vos aides !
...bonne heureuse année 2014 ! :mrgreen:
Haut
 Profil
 Sujet du message: Re: Grille pain DÉLONGHI Type CKT 600 Y
MessagePosté: Lun 6 Jan 2014 11:12
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur
Il n'y a pas de fusible sur votre appareil, a mon avis une de vos résistances est à la masse.
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar 7 Jan 2014 20:34
Hors ligne
bonsoir et merci julio902 !
en fait, quand vous dites qu'une des résistances est à la masse, cela veut il dire qu'elle ne doit pas y être?
et si c'est le cas, faut il la désolidariser de la masse?
cordialement,
merci encore !!
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 8 Jan 2014 09:50
Hors ligne
A la masse veut dire défaut d'isolation de la résistance,si le filament de celle-ci est cassé,on dit qu'il y a une fuite.
Fichier(s) joint(s):
structure résistance.jpg [ 44.84 Kio | Vu 11520 fois ]
Si la résistance a une fuite, elle fait disjoncté le différentiel de la maison.
En espérant avoir été clair,cordialement.
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 8 Jan 2014 11:28
Hors ligne
Merci encore pour votre aide julio902
en fait, la résistance sur le grille pain ressemble un peu à ça :
ça a l'air d'être des plaques de chaque côté des grilles, est ce que ça se fait de changer les résistance ou bien acheter un nouveau grille pain est il peut être la meilleure solution... :?
merci pour votre réponse ! 8-)
Fichiers joints:
G_pim_16_1366705396.jpg [ 40.13 Kio | Vu 11515 fois ]
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 8 Jan 2014 13:13
Hors ligne
Il faut compter dans les 15 euros pour le changement d'une résistance et la vue éclatée de votre modèle est:
Sans titre.jpg [ 33.91 Kio | Vu 11512 fois ]
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 8 Jan 2014 13:38
Hors ligne
ok merci pour les infos,
je vais voir depem pour les résistances, en même temps un nouveau grille-pain coute dans les 20 €, donc c'est kiff kiff bourricot... :P ,
mais j'ai l'impréssion que changer la résistance n'est pas aussi simple que ça sur cet appareil,
en tout cas merci pour tout!
:mrgreen:
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar 6 Jan 2015 16:14
Hors ligne
bonsoir
J'ai la notice du Chief A 901, acheté en 78, mais elle est en norvégien. Que voulez-vous savoir en particulier?
_________________
http://www.pmc.edu/
www.test-king.com/onlinecourses/ACT.htm
http://www.holycross.edu/
http://test-king.com/cert-CompTIA-Security-plus.htm
http://www.mines.edu/
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
