BOUTIQUE ADEPEM.COM
Nous sommes le Lun 23 Avr 2018 14:48
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 266 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 23, 24, 25, 26, 27
Auteur Message
 Sujet du message: Re: panne induction Sauter STI764BF1
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2017 16:03
Hors ligne
Je suis d'accord avec ton coup de gueule, je suis en dépan sur une brandt avec les mêmes carte de puissance et le même pb changement des condos elle a 4ans la plaque....
Et c'est pas la première que je fais....
Pour la tolérance j'ai acheté des 20% sur RS particulier que j' ai trié avec un petit appareil de mesure j'utilise que ceux qui sont en 10%.
http://www.ebay.fr/itm/MK328-Transistor ... SwWfFXkfdR
Après on dit que ça n'existe pas l'obsolescence programmé je pense que ce design de carte de puissance en est la preuve même.
En générale le principe d'abaisser la tension avec un condo ne fonctionne pas longtemps mais beaucoup de fabricant l'utilise ça coute moins cher à fabriquer.
J'ai même trouvé sur une centralisation Bubendhorff ce style de condo pour abaisser la tension qui c'est mis à fuire, retour de la phase sur le neutre et par la terre....
Haut
 Profil
MessagePosté: Ven 12 Mai 2017 13:56
Hors ligne
Merci à tous pour vos remerciements... Ma plaque tient encore et toujours le coup, comme le village de gaulois ;-)
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 28 Juin 2017 06:39
Hors ligne
Je viens de m'inscrire sur ce forum pour vous donner un retour concernant la réparation de ma plaque à induction sauter STI984X.
Le foyer combiné du côté gauche fonctionnait de façon aléatoire puis au final plus du tout. C'est une carte IX7 de 4600W. Le côté droit de 3600W a déjà été remplacé sous garantie. Vu qu'elle n'est plus sous garantie j'ai cherché à la réparer et suis tombé sur ce post. J'ai donc suivi votre tuto et remplacé les condos C1 C2 C7 et C8. J'ai opté pour la solution de déclipsage des agraphes... sans difficulté et remplacé les rivets par des vis.
Ayant commandé des condos supplémentaires j'ai pu réparer également la carte remplacée sous garantie du côté droit. Je vais par curiosité tout de même contrôler les valeurs des condos remplacés afin de savoir lesquels étaient en cause. J'ai pu récupérer également une carte de 4600W HS qui présentait également la même panne. J'ai donc 2 cartes à garder bien au chaud quand la panne se reproduira (j'espère que la réparation tiendra quelques années :-))
Merci encore à tous ça a permis d'éviter l'achat d'une nouvelle carte.
ps : nous sommes plutôt très satisfait de cette plaque à l'utilisation, mais tout à fait d'accord sur votre remarque concernant l'obsolescence programmée...
Haut
 Profil
MessagePosté: Mer 28 Juin 2017 07:27
Hors ligne
korben570 a écrit:
Je viens de m'inscrire sur ce forum pour vous donner un retour concernant la réparation de ma plaque à induction sauter STI984X. [...]
Bienvenue au club.
Avec tout ces retours à la vie, nous allons pouvoir appeler ces plaques à induction les plaques "phœnix".
Mais combien sont réparées par rapport à toute celles qui sont jetée purement et simplement... tout ça à cause de simples composants mal utilisés.
Cela mériterait presque une "Class Action" si une association de consommateur voulait s'emparer du sujet.
Haut
 Profil
MessagePosté: Sam 1 Juil 2017 07:10
Hors ligne
Nous ne sommes pas aux Etats Unis, ça ne se fait pas trop en France et les sommes engagées sont modestes (moins de 1000€) donc voilà, on baisse les bras et on paye (ou on répare soi-même).
Haut
 Profil
MessagePosté: Sam 18 Nov 2017 15:08
Hors ligne
bonjour,
Je viens de réparer grâce a ce forum ma plaque induction sauter STI664BF1, un grand merci pour les contributeurs. Donc le gros feu a droite a ses 4 condensateurs de changés et après cela, nickel ça marche...
il s'est passé un truc bizzare pratiquement dans la foulée de l'utilisation de ma plaque après réparation : La plaque du coté opposé est tombée en panne mais cette fois ce ne sont pas les condensateurs qui ont pris mais un triac. Question , est -il possible que les condensateurs fournis par farnell ayant des caractéristiques un peu différentes aient pu
provoquer un problème sur la carte opposée ? Les deux cartes sont alimentées de manière distinctes, mais reliées entre elles par la plaque de commande donc est-ce possible ?
et seconde question, pouvez vous identifier le triac et surtout ses caractéristiques en vue de son changement ? je ne trouve rien sur le net en cherchant RLK 1014A
je joins deux images, celle du triac de la carte qui est réparée et le triac explosé ...
vraiment merci pour votre aide , je déteste par dessus tout jeter /consommer/ jeter !!!
Fichiers joints:
IMG_3100.jpg [ 138.44 Kio | Vu 916 fois ]
IMG_0505.jpg [ 79.86 Kio | Vu 916 fois ]
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
