BOUTIQUE ADEPEM.COM
Nous sommes le Mer 17 Jan 2018 06:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 266 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  Suivante
Auteur Message
 Sujet du message: Re: panne induction Sauter STI764BF1
MessagePosté: Mar 30 Aoû 2016 18:22
Hors ligne
Suite à panne sur plaque induction Sauter 3 feux (STI864) de mes beaux parents, je vous communique mon retour d'expérience en récompense de toutes les infos que j'ai trouvées sur ce post.
La panne : Commandes impossibles du bandeau de commande des 2 plaques de gauche (plus d'allumage en réaction au toucher). Commandes et grosse plaque de droite OK.
Méthode : Inversion des cartes de puissance. La partie gauche du bandeau de commande et les 2 plaques de gauche sont devenues OK. La partie droite du bandeau de commande et la plaque de droite sont devenues non fonctionnelles.
Diagnostique : Carte de puissance initialement à gauche donc en panne.
Cause de la panne : C1, C2 et C8 (0,47 uF) HS. C7 (0,68 uF) bon.
Réparation : Remplacement de C1, C2 et C8.
Constat final : Tout remarche
Vous trouverez dans les fichiers joints le décryptage de la partie alimentation des cartes de puissance, les explications des rôles de C7 et C8 et la façon de tester les condensateurs.
A votre disposition pour plus d'infos.
Fichiers joints:
Test Condo.jpg [ 16.21 Kio | Vu 1446 fois ]
Circuit.jpg [ 76.33 Kio | Vu 1446 fois ]
Carte.jpg [ 107.9 Kio | Vu 1446 fois ]
Haut
 Profil
MessagePosté: Mar 4 Oct 2016 12:16
Hors ligne
Bonjour, une de plus de sauvée :D
Merci à tous les contributeurs
Pour ceux qui hésitent à se lancer, le tuto est parfait, suivi pas à pas, ça m'a pris 2 heures, et rappelé des souvenir après 25 ans sans faire de soudures ... En techno au Collège :roll:
Perso j'ai commandé les condensateurs en double, comme ça si la deuxième carte lâche je ne resterai pas longtemps en rade ...
V1ce
Haut
 Profil
MessagePosté: Sam 19 Nov 2016 16:48
Hors ligne
Un grand merci pour le Tuto de Arnaud30 et Buthus.
Un conseil toutefois.
J'ai réalisé l'opération sur les 2 plaques de puissance.
Pour l'étape 5, j'ai opté d'abord pour l'option de dessouder les transistors,
puis l'option de "dégraffer" ou décoller le film isolant vert sous les transistors.
Je recommande vivement l'option 2 !
Dessouder les transistors est long et périlleux (les transistors sont très sensibles).
Dans mon cas, le film isolant s'est décollé facilement de la plaque (il faut y aller très doucement bien sur), et est resté attaché aux transistors.
beaucoup plus rapide et plus propre à l'arrivée.
Bon courage. :lol:
Haut
 Profil
MessagePosté: Ven 25 Nov 2016 17:47
Hors ligne
Nouveau sur ce forum, j'ai parcouru les 25 pages de ce sujet et je n'ai pas tout à fait trouvé ma réponse.
J'ai une plaque SAUTER STI864B. Pendant la fonction Booster à plusieurs reprises avec le foyer de droite, hier soir, j'ai vu une étincelle et tout à disjoncté.
Après relance, le foyer de droite ne s'allume plus.
Je suis donc dans le même cas que Atlantic21f et Peson.
Ma carte de Puissance 7341-3001G est cramée.
Je suis à deux doigts de commander les différents condensateurs voire les transistors mais je ne sais pas si ils sont morts ou pas. Je vais me renseigner pour savoir comment les controler (j'ai un multimètre mais qui ne fait pas la capacité).
Les transistors ont été dessoudés mais le film plastique + pate thermique sont restés collés sur la plaque de répartition. J'ajouterai de la parte pour que le transistor soit bien en contact.
J'aimerai par contre avoir davantage de précisions sur "Alaindenis = Pour refaire les traces du circuit imprimé qui ont brulées et servent de fusibles, il suffit de souder 3 brins de fil souple entre les bornes: c'est a peu près équivalent a un fusible de 20 A (le calibrage de ces traces."
Je ne vois pas ce qui sert de fusible mis à part l'élément BB2 (lame métallique) détaillée par Luc56 au-dessus.
Quelqu'un peut il m'éclaircir ?
Merci beaucoup
Fichiers joints:
Zone Cramée.jpg [ 117.5 Kio | Vu 897 fois ]
Carte 7341-3001G.jpg [ 77.47 Kio | Vu 897 fois ]
Haut
 Profil
MessagePosté: Ven 25 Nov 2016 18:02
Hors ligne
Bonjour ...
Fichier(s) joint(s):
Image1.jpg [ 96.09 Kio | Vu 897 fois ]
Les pistes fusibles dont il est question sont les deux traces fines entourées de rouge sur
l'image ci-dessus.
Elles ne semblent pas avoir brûlé mais un coup d'appareil de mesure lèvera tout doute.
Amitiés
Serge
Haut
 Profil
MessagePosté: Ven 25 Nov 2016 18:33
Hors ligne
Merci pour cette réponse si rapide.
Je viens de contrôler et le courant ne passe pas donc, même si cela ne se voit pas ils sont morts.
La seule solution pour les recréer est elle de mettre des fils ? de quel diamètre ?
N'y a t il pas le risque que les prochains fils ne se rompent pas en cas du même problème (inconnu pour le moment) ?
Merci encore
Haut
 Profil
MessagePosté: Ven 25 Nov 2016 18:53
Hors ligne
Bonsoir ...
Pour le diamètres des fils de remplacement, voir un ou deux posts au-dessus.
Par contre, il est absolument évident qu'il faut d'abord trouver (et réparer)
la panne qui a causé leur perte avant de les remplacer.
Amitiés
Serge
Haut
 Profil
MessagePosté: Ven 25 Nov 2016 19:23
Hors ligne
Désolé, j'ai beau regardé je ne vois pas les réponses sur la section des fils...
Peut etre suis je bête :?
Haut
 Profil
MessagePosté: Ven 25 Nov 2016 19:50
Hors ligne
Bonsoir ...
C'est une farce ???
C'est toi qui l'as cité dans ton message
Citation:
Message Posté: Ven 25 Nov 2016 16:47
Citation:
La fatigue commence à se faire sentir :)
Amitiés
Serge
Haut
 Profil
MessagePosté: Ven 25 Nov 2016 20:06
Hors ligne
Ah...merci
J'avoue que je ne savais pas quelle section mettre en face de "brin de fil".
Dans ce cas ne vaudrait-il pas mieux intégrer un "vrai" fusible de 20 A , histoire de la changer plus facilement la prochaine fois ?
QUestion certainement très bete...il se fait tard...je dois donc mettre 2 fois 3 brins de fil entre les deux trous ?
Merci encore
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Rechercher:
Aller à:
cron
